食品中添加酸性或碱性物质并被测定时,会影响表征油脂变质程度的酸价的值,从而影响对油脂变质程度的判断。为研究抗坏血酸、柠檬酸、酒石酸、没食子酸、乙酸、马来酸、苯甲酸7种有机酸对植物油酸价测定的影响,来自长沙市食品药品检验所、 湖南农业大学食品科技学院、湖南国际旅行卫生保健中心(长沙海关口岸门诊部)的研究团队使用GB 5009.229—2016食品中酸价的电位滴定法, 检测7种有机酸随石油醚进入待测样品中影响油脂酸价的情况,并在期刊《食品工业》上发表了题为:有机酸对油脂酸价测定的影响的学术论文。
他们的研究结果表明, 直接测定时添加量对酸价的影响呈线性增大, 通过石油醚溶解、无水硫酸钠除水、去除溶剂后测定的酸价最终反映的是体系中脂溶性有机酸的量。氧化试验表明没食子酸、酒石酸、柠檬酸、抗坏血酸等有机酸可使油脂的酸价变化减缓。
睿科集团 产品支撑
MPE高通量真空平行浓缩仪
添加有机酸后,按照GB 5009.229—2016酸价测定方法中食用油脂试样的制备,直接取样后用50mL乙醚-异丙醇(1︰1,V/V)溶解后上机测定得直接测定酸价结果。采用30~60 ℃石油醚溶解油脂试样,按照GB 5009.229—2016酸价测定方法中A.2干燥脱水方法,加入2g无水硫酸钠,搅拌混合均匀吸附脱水,用滤纸过滤,过滤后的澄清液体通过真空平行浓缩仪,设置温度40℃,真空度150 mbar,按120r/min振荡,浓缩油脂得测定样品。将用于氧化后测定样品放置于60 ℃烘箱中进行氧化试验。第6天后取出测定酸价,1份直接测定,1份加入2g无水硫酸钠,搅拌混合均匀吸附脱水,用滤纸过滤,过滤后的澄清液体通过减压浓缩仪,设置温度40 ℃,真空度150mbar,按120r/min振荡,浓缩油脂的待测样品。
更省力更安全更高效|全自动EP管开关盖,您的EP管操作“助手”
用户论文|国家富硒产品质量检验检测中心:全自动垂直振荡提取-超高效液相色谱-串联质谱法测定鱼肉中地西
用户论文|国家富硒产品质量检验检测中心:全自动垂直振荡提取-超高效液相色谱-串联质谱法测定鱼肉中地西泮残留量
睿科HPFE高通量加压流体萃取仪
睿科 MPE 高通量真空平行浓缩仪
睿科iMD24微波消解仪
睿科 Auto Prep 200全自动液体样品处理工作站
睿科 Auto GDA-72全自动石墨消解仪
睿科Auto GDA-36全自动石墨消解仪
睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪
睿科 Auto EVA 12 全自动定量平行浓缩仪
睿科Fotector-02HT高通量全自动固相萃取仪
睿科AutoEVA-60 全自动平行浓缩仪
睿科AH-40全自动均质器
睿科EVA 80 高通量全自动平行浓缩仪
AP 500 全自动样品处理工作站
睿科IDL 50S 智能分液仪
睿科IDL 50A 智能加液仪
