睿科仪器:土壤中菲解决方案
2017/10/24   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本 土壤
检测项目 有机污染物>多环芳烃类化合物
参考标准 HJ 784-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法
本文参考《HJ 784-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱》,建立了利用全自动固相萃取仪(Fotector Plus)结合高效液相色谱检测沉积物中多环芳烃残留量的方法。在100mL丙酮-正己烷(1+1)提取后,使用Auto EVA-08IR浓缩至1mL后 Fotector Plus全自动固相萃取仪净化,自动完成 SPE 柱活化、样品上样、淋洗、收集等步骤,收集液再氮吹浓缩、溶剂转换、定容后,用UPLC检测。 1.AutoEVA-08IR能够自动浓缩并红外定容,针的液面追随系统能够让你的浓缩过程省时、省气; 2.Fotector Plus能够自动的完成整个固相萃取流程,从活化到上样,清洗样品瓶,洗脱一步到位,省时省事; 3.Fotector Plus采用全自动操作,固相萃取过程中可以排除操作带来的误差,能够获得手动固相萃取无法达到的RSD水平; 4.Fotector Plus 能够实现高通量处理,最多一天能够处理180个样品,真正为批量检测提供帮助; 5.利用Reeko Fotector Plus全自动固相萃取系统能够很好的重现《HJ 784-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱》,回收率与RSD符合HJ 784-2016的允许差要求,符合HJ 784-2016中对分析结果的质量控制的要求。
方案下载
配置单
方案详情
仪器、耗材
Reeko Fotector Plus 全自动固相萃取系统 (Fotector Plus SPE);
高效液相色谱 Waters Acquity UPLC;
Auto EVA-08IR 全自动定量浓缩仪;
硅胶 固相萃取柱 (CNW, 1000 mg/6mL);
正己烷、丙酮、二氯甲烷、乙腈(TEDIA 色谱纯);无水硫酸钠(优级纯)
仪器实验过程详见附件
结果与讨论
样品经过前处理提取后,用Fotector Plus 净化,使用基质加标曲线来计算整体回收率,整体平均回收率在67.34%~92.54%之间,RSD 小于9.4(n=4),满足标准对回收率的要求,符合《HJ 784-2016 土壤和沉积物多环芳烃的测定 高效液相色谱法》的允许差要求,回收率、RSD 如表2 所示
Table.3 15 种PAHs 回收率以及相对标准偏差 (n=4).
总结:
上一篇 血液中乙醇含量的测定
下一篇 睿科仪器:应用简报--水中喹诺酮类药物检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 睿科集团 方案 睿科仪器:土壤中菲解决方案
