睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相色谱法串联质谱测定 肉制品中磺胺6-甲氧基嘧啶
2019/11/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他肉制品
检测项目
参考标准 国标GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法》和国标GB/T 20759-2006《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》的前处理方法
本方案参考国标GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法》和国标GB/T 20759-2006《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》的前处理方法,采用乙腈溶剂对目标化合物进行提取。
方案下载
配置单
方案详情
本方案参考国标GB/T 20366-2006《动物源产品中喹诺酮类残留量的测定液相色谱-串联质谱法》和国标GB/T 20759-2006《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定液相色谱-串联质谱法》的前处理方法,采用乙腈溶剂对目标化合物进行提取。但是国标中净化方法过于简单,只是进行简单的除脂,目标提取液中仍含有大量的样品基质,容易干扰后续的液质测试。所以本方案采用HLB柱对目标提取液进行了有效的净化,使得整个检测结果更加具有平行性与可靠性。
上一篇 血液中乙醇含量的测定
下一篇 睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相色谱法串联质谱测定 肉制品中磺胺对甲氧嘧啶
文献贡献者
相关方案
当前位置: 睿科集团 方案 睿科仪器:全自动固相萃取-高效液相色谱法串联质谱测定 肉制品中磺胺6-甲氧基嘧啶
