整体解决方案丨2020版《中国药典》2341 金银花中33种禁用农药及其单体残留量的测定
2022/10/11   下载量: 1
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药材和饮片
检测项目 限度检查>农药残留量
参考标准 2341
中药材色素、挥发油较多?看这里~
方案下载
配置单
方案详情
本文参照2020版《中国药典》四部通则《2341农药残留量测定法》新增第五法《药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法》中的固相萃取法,使用乙腈对金银花试样进行均质提取,经盐析和离心后,GC-MS/MS组化合物采用GCB/NH2柱净化,LC-MS/MS组化合物采用HLB柱净化,最后上机检测。
本方法采用睿科AH-50全自动均质器进行批量提取,提取液经MPE高通量真空平行浓缩仪进行浓缩,然后用Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪对提取液进行净化,最后再用MPE高通量真空平行浓缩仪对洗脱液进行浓缩,实现了金银花制备过程全流程自动化。40μg/kg的加标水平下GC-MS/MS法中33种化合物的回收率在71.5-118.8%之间,RSD值小于10%;在20μg/kg的加标水平下LC-MS/MS法中30种化合物的回收率在72.1-120.5%之间,RSD值小于10%,满足实验要求。
仪器与耗材
1.仪器
睿科AH-50全自动均质器
睿科MPE高通量真空平行浓缩仪
睿科Fotector Plus高通量全自动固相萃取仪
Agilent 1290+6470高效液相色谱/质谱联用仪
Agilent 8890+7000D气相色谱/质谱联用仪
2.耗材
样品制备
GC-MS/MS
量取上述溶液 2mL15mL上样管中,以石墨化碳氨基复合固相萃取小柱(货号:RC-204-13822)为净化柱,先用10 mL乙腈-甲苯(3:1)活化小柱,弃去流出液,之后以1 mL/min的速度上样,再用2×3 mL的乙腈-甲苯(3:1)清洗样品瓶并过柱,最后用14 mL的乙腈-甲苯(3:1)洗脱,收集以上流出液,具体的固相萃取条件如图3所示。用MPE将洗脱液浓缩至近干,用乙腈转移并稀释至2 mL,混匀。精确移取1 mL上述定容液,精密加入0.3 mL磷酸三苯酯内标溶液,过0.22 μm滤膜后上气相色谱/串联质谱仪测定。
1 Fotector Plus对金银花中多农残的固相萃取条件
LC-MS/MS
量取直接提取法制备的溶液3mL通过HLB柱(货号:RC-204-36476)净化,收集全部流出液,混匀。精确移取1 mL上述净化液,精密加入0.3 mL水后过0.22 μm滤膜,上高效液相色谱/串联质谱仪测定。
样品测试
基质加标回收实验
在金银花样品中添加浓度为40μg/kg33种农药(GC-MS/MS)和20μg/kg30种农药(LC-MS/MS)进行加标回收验证,使用上述样品制备方法,最后分别经GC-MS/MSLC-MS/MS检测,平均回收率和RSD结果,如下表所示:
-1 GC-MS/MS33种化合物的平均回收率和相对标准偏差(n=3)
-2 LC-MS/MS30种化合物的平均回收率和相对标准偏差(n=3)
耗材订购信息
上一篇 血液中乙醇含量的测定
下一篇 毛发中12种毒品及代谢物的测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 睿科集团 方案 整体解决方案丨2020版《中国药典》2341 金银花中33种禁用农药及其单体残留量的测定
