【分析】原子吸收配的空压机压力不够?
2011-03-24 14:55  下载量:0
资料下载
【咨询问题】   最近测试,发现空压机压力只有0.22MPa,原来的压力都能达到0.26MPa以上,空压机压力调节阀一直都设置为最大。检查各路接口的气密性,也没有发现问题。请教各位,空压机压力一般多少合适,怎样调节压力?谢谢! 【专家解答】   一般是0.25用于助燃,压力变小检查一下气水分离器,气路密闭性。。。你看下调到最大和调到平时位置火燃有变化没,如没变化,应该是空压机坏了,如果有变坏多半就是压力表显示不准了。…… 点击查看 原子吸收配套静音无油空压机
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 同洲维普 资料 【分析】原子吸收配的空压机压力不够?
