资料下载在激光(镭射)系统中的激光发生源、光束控制器和电控柜都可能需要额外冷却。对冷却水温度要求通常在15~22℃之间,对冷却水精度要求通常为±1℃ 或 ±2℃。部分激光设备的激光器可能要求±0.1℃,另外部分激光设备的激光器对冷却水电导率,耐腐蚀等有一定的要求,因此对水质要求非常高,管材采用不锈钢或PVC管。对于激光系统中的特殊应用,我们公司技术力量雄厚,有能力承接客户各种非标激光冷水机,以满足客户不同的需求。 北京同洲维普科技有限公司生产的激光冷水机输出水温:5~35℃可调,对于冷却水精度有±1℃、±2℃和±0.1℃可选,同时相对于同类产品具有绝对优势: ※水路采用全不锈钢系统【水箱、蒸发器、水泵、管件等】所有部件均为不锈钢材质; ※大开口、大容量PVC水箱; ※后排风型,散热好,噪音低; ※可选配精密过滤器,包括颗粒物过滤和去离子装置,延长激光冷水机及激光设备使用寿命; ※可选配多重保护装置:选配流量开关报警、水压报警、远程声光报警系统,设备运行更加安全; ※可选配保护信号输出:选配水流报警触电信号输出,水位信号触点输出,温度报警触电信号输出,使激光冷水机、激光设备运行更加安全,延长激光设备使用寿命。 激光冷水机主要应用于激光打标机,激光雕刻机,激光焊接机,激光喷码机,激光切割机等激光加工设备,它能精确控制激光设备所要求的温度,从而保证了激光设备的正常工作。 激光冷水机是一种水冷却设备,激光冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。 激光冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷却水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温度可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。因此,激光冷水机是一种标准的节能设备。 对于激光冷水机水路循环泵的水流量及压力可以根据客户实际需求选配。请客户订货时提出。 如果您对激光冷水机的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取激光冷水机最新信息。
实验室样本
简介:北京同洲维普科技有限公司是从事分析仪器、制冷设备、实验室气源研发与生产的高新技术企业,公司成立于2007年,总部位于北京市昌平区宏福科技园,生产基地位于百世金谷燕郊国际产业基地。 公司致力于将新技术、跨行业综合技术应用于分析仪器、制冷设备及实验室气源等仪器设备的创新,以客户的应用需求为目的,研发生产具有自主知识产权的、先进的、环保的科研、分析测试、工业生产线等领域的仪器设备,为推动产业发展及环境保护而努力。 公司科研队伍由国内知名技术专家带队,通过不断创新,攻克多项技术难关,开发了多项跨行业技术应用系统。 公司研发生产及销售的制冷设备及实验室气源包括:实验室冷水机、低温循环机、激光冷水机、工业冷水机、双温冷水机、无油空压机、智能石墨消解仪、智能恒温金属浴等。并可承接工业生产线制冷、科研制冷配套系统等项目的设计施工。 公司研发生产及销售分析仪器主要有:实时定量荧光PCR仪、便携式激光拉曼光谱仪、高精度恒流型伦仪、高精度恒压型库伦仪、光纤型光谱波长带宽检测仪、双光束元素灯检测仪等分析仪器及检测设备,其中高精度库伦仪等检测设备是当今国家计量院标准物质定标的主要设备。 公司研发、生产、销售、服务团队秉承“服务无极限、真诚到永远”的服务理念,以精湛的技术、精美的设计、精细的制造,为您提供精心的服务、
工业样本内文5
简介:同洲维普致力于将新技术、跨行业综合技术应用于工业领域配套制冷设备的创新,以客户需求为导向,研发生产具有自主知识产权的、环保的中大型工业生产线等领域的制冷设备。 同洲维普冷水机应用于激光、真空、国防、医疗以及工业在线等领域??
工业样本内文4
工业样本内文3
工业样本内文2
