资料下载一、微量水分析系统 水分子以各种形式存在于每一个角落。在现代工业生产中,生产工艺过程对于水份的要求越来越高。例如在聚乙烯聚合过程中,因为水的特性,会导致催化剂失效。在氯碱生产中水和氯气化合形成酸,严重腐蚀生产设备。因此对水的控制和检测便显得愈加重要了。 MM500系列腐蚀性微量水分析系统是针对目前腐蚀性微量水分析中存在的问题而设计的。可充分满足化工领域实验室以及在线水分分析的需求。该系统由预处理部分和主机两部分组成。 1、预处理系统 预处理系统可以保证所采集样气具有代表性。过滤系统将1微米以上的固体颗粒过滤。样气连接管路采用防腐材料连接。采样系统可以加快样气循环速度。光滑管壁和高品质的管件保证分析结果的最快速和准确。最重要的分析仪器采用英国MM500腐蚀性微量水分析仪。可以测量几乎所有腐蚀性气体中的水含量如:氯气(Cl2)、氯化氢(HCl)、硫化氢(H2S)、硫酸气体(H2SO4)、溴化氢(HBr)、二氧化硫(SO2)、六氟化硫(SF6)、二氧化碳(CO2)、磷化氢(PH3)。 预处理系统的作用: • 过滤气体中的机械杂质 • 延长探头使用寿命 • 控制气体流量 • 方便仪器标定 • 易于仪器维护 • 保证系统安全运行 预处理系统的特点: • 管路耐强腐蚀性材料 • 采用耐强腐蚀的流量计 • 防腐关断阀,保证长期使用 • 密封箱体,吹扫气保护,保证二次仪表不受侵蚀 • 预处理箱体采取通风措施,不会聚集有害气体。 测量范围: 0.01ppm~10ppm~100Pppm~1000ppm和露点等值,自动切换 响应时间: 60s内90% 可选择的单位: 露点℃/露点℉/ppm(v) 显示类型: 5位数高清晰LED 过程连接: 1/8”OD 卡套,不锈钢 样品压力: 0.25~7.0 Bar 样品流速: 100cc/min-可控的 工作条件: 样品盒环境温度0~40℃(32~104℉) (其他需要另加控温装置) 电源要求: 115/230VAC,50/60Hz 模拟输出: 0-10V,0-100mV或4-20mA可选,全部隔离输出 选项 高/低自动报警: 触电功率240V 3A 19”机架安装: 在19”机架安装配置中可以和我们的一些其他产品联合使用 远传探头: 通用型探头可远传安装在1km远的地方 流量控制: 热质量流控制器,调压器,旁路流量器 分析仪器的工作原理: 由于电解微量水是非常微小的电流,因此电路部分采用的是高科技的固态计算电路。可以保证测量精确稳定。最小检测线可以达到几个ppm。测量原理: 五氧化二磷电极根据电解水生成氢和氧的原理,通过计算电解电量可以计算水的含量。电极由两根等距离平行缠绕在玻璃棒上的金属丝组成。通常采用的是铂丝或铑丝。在金属丝之间均匀涂布着一层磷酸溶液薄层。电流分解水为氢气和氧气。电解的最后结果是磷酸最终转化为五氧化二磷。五氧化二磷是一种可以强烈吸收水分的化学物质,可以吸收样气中的水分。通过不断的电解水,在样品中的水分和电解水分之间建立平衡。电极之间的电流与样气水分成比例。水分的含量可以通过显示器读出。 经过长时间的使用后,电极可以现场人工再生,免去维修工作需要返厂进行的麻烦。
TMA-210-P氯气微水仪
简介: 多年来我们为国内厂家提供技术服务和产品服务,德国CMC微量水分析仪采用P2O5电解法原理,用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 德国CMC公司(希姆西)的TMA-210-P\TMA-204-P分析原理: P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的zui终产物是P2O5,P2O5是强吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,zui终在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气的水分含量成比例,信号经过放大器处理后显示并数据读出。此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 主要参数: 量程范围:0~10ppm/100ppm/1000ppm/2500ppm(自动量程) 精 度:全量程的±1% 灵 敏 度:全量程的±0.1% 显 示 器:液晶显示器,背景灯可开关 报警输出:1个报警继电器 模拟输出:1路0/4~20mA 或0~10V输出,用户可通过菜单设置 电 源:内置可充电铅酸蓄电池或外接市电80~230VAC/50~60Hz 功 耗:8W 环境温度:-10℃~+50℃ 外 壳:防护等级IP20 尺 寸:宽363×高115×深377mm 重 量:约6Kg 多种型号可选:TMA-202-19\TMA-202-19(EX)\TMA--204-P\TMA-204-P-EX\TMA-210-P、TMA-202-W等等
southland在连续退火炉氧气和露点分析仪OMD-410D
简介: southland在线微量氧和百分比氧气分析仪,保护气氛退火炉通常采用氮氢混合气作为保护气体。通过连续在线监测炉内的露点和氧含量,可以达到控制钢板脱碳(硅钢板)或防止钢板氧化的目的。
southland手套箱、3D打印机氧气变送器OMD-507
简介:SOUTHLAND专业生产氧气分析仪,OMD-507用在微量氧气分析测量工艺,快速反应,稳定的线性输出。
OMD-640便携ppm氧分析仪
简介:OMD-640便携微量氧气分析仪反应速度快,测量下线0.01ppm,应用在氮气、氩气槽车和钢瓶气汇流排,快速反应。
德国CMC微量水分析仪传感器的维护和应用
简介:德国cmc微量水分析仪分为便携式TMA-210系列和TMA-202系列以及TMA-204系列,每款分析仪都采用分体式五氧化二磷传感器,CMC Instruments生产制造全系列的微量水分析仪,可测量ppm为单位的微量水,客户在使用中,要先进行传感器的吹扫。防止样气阀门打开时,有冷凝水污染传感器,导致测量数据偏高。
