资料下载E型传感器仪表 – 显示范围从0.01%到100.0%。分辨率:从10%到100%,0.1%;10% 以下,0.01%。适合用于含有诸如二氧化碳、硫化氢等微酸气体的样气。 N型传感器仪表 - 显示范围从1ppm到50%。分辨率:从10%到50%,0.1%;从0.50% 到9.99%,0.01%;从500ppm到4999ppm,10ppm;从0ppm到499ppm,1ppm。 H型传感器仪表 – 显示范围从1ppm到10%。分辨率: 从0.50%到9.99%,0.01%;从 0ppm 到4999ppm,1ppm。 L型传感器仪表 - 显示范围从 0.1ppm到10%。分辨率:从0.50%到9.99%,0.01%;从50ppm 到4999ppm,1ppm;从0.0ppm到49.9ppm,0.1ppm。
TMA-210-P氯气微水仪
简介: 多年来我们为国内厂家提供技术服务和产品服务,德国CMC微量水分析仪采用P2O5电解法原理,用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 德国CMC公司(希姆西)的TMA-210-P\TMA-204-P分析原理: P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的zui终产物是P2O5,P2O5是强吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,zui终在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气的水分含量成比例,信号经过放大器处理后显示并数据读出。此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 主要参数: 量程范围:0~10ppm/100ppm/1000ppm/2500ppm(自动量程) 精 度:全量程的±1% 灵 敏 度:全量程的±0.1% 显 示 器:液晶显示器,背景灯可开关 报警输出:1个报警继电器 模拟输出:1路0/4~20mA 或0~10V输出,用户可通过菜单设置 电 源:内置可充电铅酸蓄电池或外接市电80~230VAC/50~60Hz 功 耗:8W 环境温度:-10℃~+50℃ 外 壳:防护等级IP20 尺 寸:宽363×高115×深377mm 重 量:约6Kg 多种型号可选:TMA-202-19\TMA-202-19(EX)\TMA--204-P\TMA-204-P-EX\TMA-210-P、TMA-202-W等等
southland在连续退火炉氧气和露点分析仪OMD-410D
简介: southland在线微量氧和百分比氧气分析仪,保护气氛退火炉通常采用氮氢混合气作为保护气体。通过连续在线监测炉内的露点和氧含量,可以达到控制钢板脱碳(硅钢板)或防止钢板氧化的目的。
southland手套箱、3D打印机氧气变送器OMD-507
简介:SOUTHLAND专业生产氧气分析仪,OMD-507用在微量氧气分析测量工艺,快速反应,稳定的线性输出。
OMD-640便携ppm氧分析仪
简介:OMD-640便携微量氧气分析仪反应速度快,测量下线0.01ppm,应用在氮气、氩气槽车和钢瓶气汇流排,快速反应。
德国CMC微量水分析仪传感器的维护和应用
简介:德国cmc微量水分析仪分为便携式TMA-210系列和TMA-202系列以及TMA-204系列,每款分析仪都采用分体式五氧化二磷传感器,CMC Instruments生产制造全系列的微量水分析仪,可测量ppm为单位的微量水,客户在使用中,要先进行传感器的吹扫。防止样气阀门打开时,有冷凝水污染传感器,导致测量数据偏高。
