资料下载故障名称 故障现象 可能的原因 解决办法 不显示 开机无任何显示 可能充电电池因过度耗电而损坏 先检查随机充电器输出是否有8V DC左右电压输出,如有给仪器充电24小时(不管充电灯是否绿色)后再开机。 死机 开机或工作过程中仪器死机,键盘不起作用,且无法关机 CPU工作过程中受干扰或较长时间不用电池消耗太低而造成死机 在仪器背后之标签左下角有一复位孔,用大头针按复位键即可关机,建议充电一小时后再重新开机,看是否正常。 不反应 1.吹气时仪表不反应,显示值接近测量下限 电缆线断开或传感器漂移或损坏 将测量头在空气中拔起,看仪器值是否快速升高,如果是则传感器因腐蚀发生漂移,需送厂家校准。如不反应拆下不锈钢测量头,拔开传感器,短路信号电缆接头,看仪器值是否快速升高,如是则传感器坏;不反应则信号电缆或接头坏。 2.吹气时仪表不反应,显示值接近测量上限 电缆线短路或传感器损坏 拆下不锈钢测量头,拔开传感器,看仪器值是否快速降低,如是则传感器因进入明水而饱和;不反应则信号电缆或接头可能短路。 3.吹气时仪表不反应,显示值接近量程中间 可能供电电池电压不正常 注意仪器本底值是否能稳定到-70℃以下,如多次都不正常建议返厂维修,如偶然一次不正常可暂时使用。 读数偏湿 测量露点值比实际值偏高 1. 仪器自身干燥剂失效 2. 连接管路和接头不符合要求 3. 测量前没有吹扫管路不彻底 4. 传感器进明水微饱和 5. 样气流量太小 6. 校准出现误差
TMA-210-P氯气微水仪
简介: 多年来我们为国内厂家提供技术服务和产品服务,德国CMC微量水分析仪采用P2O5电解法原理,用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 德国CMC公司(希姆西)的TMA-210-P\TMA-204-P分析原理: P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的zui终产物是P2O5,P2O5是强吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,zui终在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气的水分含量成比例,信号经过放大器处理后显示并数据读出。此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 主要参数: 量程范围:0~10ppm/100ppm/1000ppm/2500ppm(自动量程) 精 度:全量程的±1% 灵 敏 度:全量程的±0.1% 显 示 器:液晶显示器,背景灯可开关 报警输出:1个报警继电器 模拟输出:1路0/4~20mA 或0~10V输出,用户可通过菜单设置 电 源:内置可充电铅酸蓄电池或外接市电80~230VAC/50~60Hz 功 耗:8W 环境温度:-10℃~+50℃ 外 壳:防护等级IP20 尺 寸:宽363×高115×深377mm 重 量:约6Kg 多种型号可选:TMA-202-19\TMA-202-19(EX)\TMA--204-P\TMA-204-P-EX\TMA-210-P、TMA-202-W等等
southland在连续退火炉氧气和露点分析仪OMD-410D
简介: southland在线微量氧和百分比氧气分析仪,保护气氛退火炉通常采用氮氢混合气作为保护气体。通过连续在线监测炉内的露点和氧含量,可以达到控制钢板脱碳(硅钢板)或防止钢板氧化的目的。
southland手套箱、3D打印机氧气变送器OMD-507
简介:SOUTHLAND专业生产氧气分析仪,OMD-507用在微量氧气分析测量工艺,快速反应,稳定的线性输出。
OMD-640便携ppm氧分析仪
简介:OMD-640便携微量氧气分析仪反应速度快,测量下线0.01ppm,应用在氮气、氩气槽车和钢瓶气汇流排,快速反应。
德国CMC微量水分析仪传感器的维护和应用
简介:德国cmc微量水分析仪分为便携式TMA-210系列和TMA-202系列以及TMA-204系列,每款分析仪都采用分体式五氧化二磷传感器,CMC Instruments生产制造全系列的微量水分析仪,可测量ppm为单位的微量水,客户在使用中,要先进行传感器的吹扫。防止样气阀门打开时,有冷凝水污染传感器,导致测量数据偏高。
