资料下载model2030烟尘浓度监测仪使用了一个10mW,650nm的半导体激光器,激光束及反射光光直射入眼睛会造成严重的损害。 不得直视激光束及其反射光 在没有得到相应培训时,不得进行超出本手册范围的操作 本烟尘浓度监测仪可用于各种污染排放源的颗粒污染物浓度实时连续测量,可配套烟气监测系统,可单独一台或几台连接成一套烟尘监测网络,共用一个前台。仪器可适用于电厂,钢厂,水泥厂等烟尘监测,也可用于除尘设备及其它粉体工程的过程控制。
TMA-210-P氯气微水仪
简介: 多年来我们为国内厂家提供技术服务和产品服务,德国CMC微量水分析仪采用P2O5电解法原理,用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 德国CMC公司(希姆西)的TMA-210-P\TMA-204-P分析原理: P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的zui终产物是P2O5,P2O5是强吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,zui终在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气的水分含量成比例,信号经过放大器处理后显示并数据读出。此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 主要参数: 量程范围:0~10ppm/100ppm/1000ppm/2500ppm(自动量程) 精 度:全量程的±1% 灵 敏 度:全量程的±0.1% 显 示 器:液晶显示器,背景灯可开关 报警输出:1个报警继电器 模拟输出:1路0/4~20mA 或0~10V输出,用户可通过菜单设置 电 源:内置可充电铅酸蓄电池或外接市电80~230VAC/50~60Hz 功 耗:8W 环境温度:-10℃~+50℃ 外 壳:防护等级IP20 尺 寸:宽363×高115×深377mm 重 量:约6Kg 多种型号可选:TMA-202-19\TMA-202-19(EX)\TMA--204-P\TMA-204-P-EX\TMA-210-P、TMA-202-W等等
southland在连续退火炉氧气和露点分析仪OMD-410D
简介: southland在线微量氧和百分比氧气分析仪,保护气氛退火炉通常采用氮氢混合气作为保护气体。通过连续在线监测炉内的露点和氧含量,可以达到控制钢板脱碳(硅钢板)或防止钢板氧化的目的。
southland手套箱、3D打印机氧气变送器OMD-507
简介:SOUTHLAND专业生产氧气分析仪,OMD-507用在微量氧气分析测量工艺,快速反应,稳定的线性输出。
OMD-640便携ppm氧分析仪
简介:OMD-640便携微量氧气分析仪反应速度快,测量下线0.01ppm,应用在氮气、氩气槽车和钢瓶气汇流排,快速反应。
德国CMC微量水分析仪传感器的维护和应用
简介:德国cmc微量水分析仪分为便携式TMA-210系列和TMA-202系列以及TMA-204系列,每款分析仪都采用分体式五氧化二磷传感器,CMC Instruments生产制造全系列的微量水分析仪,可测量ppm为单位的微量水,客户在使用中,要先进行传感器的吹扫。防止样气阀门打开时,有冷凝水污染传感器,导致测量数据偏高。
