资料下载在线露点仪是一个紧凑的、简单易用的在线仪表,可以在-100℃~+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的湿度。也可以说它是在低露点且需要控制干点的工业环境中的理想选择。它具有化学物质清除功能,这使得在高浓度化学物质和清洁剂的环境中能进行精确稳定的测量,从而保证了每次校验间隔之间的准确测量。这项功能既能通过控制系统在线执行,也能按预先设定的时间间隔定期执行。同时,在线露点仪的数字技术的先进性是显而易见的,数字信号处理和传输保证了产品高精度、可靠,传输线缆的信号衰减和干扰不会影响测量精度。 在线露点仪直接在线安装用于手套箱等用途,在此应用下不适用旁路。该装置通过1/2"MNPT或G1/2可调插入式压力配件,易于安装。应用范围包括手套箱、环境室和高空试验。在线露点仪主要用于工业湿度测量。高品质与智能化电子部件的完美结合,使得该传感器成功应用于各种极端恶劣的工业环境中。该仪器传感器采用高分子薄膜电容式原理在全量程测量精确可靠,并具有卓越的长期稳定性,它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响,极适合工业环境的使用。 在线露点仪的现场校准氢气专用探头Humicap.j 抗油/抗污染符合本质安全型仪表的要求采用最新技术符合国际上的高标准适应几乎所有的测量要求 ,在干燥环境下是最理想的产品,另外,探头是抗结露、油气且适合大多数化学环境。它带有自动校准软件,软件可校正干点漂移。湿度稳定,使用再捕获过程来维护。这些智能自动校准和捕获过程使TPGSM-5100露点仪成为一个高等级设备且维护量达到最小。 在线露点仪*应用领域 在线露点仪应用领域包括石化,天然气,干燥气和压缩气,发电机冷却氢气,变压器和高压开关绝缘气,焊接气以及船舶和航空用的氧气。广泛用于电厂、冶金、科研、卫生检疫、粮食仓储、医疗器械、环境实验、比对校准、造纸和纺织、电子工业和其它工业气体水分的测量等领域。 在线露点仪*原理与结构 原理与结构:内芯为一高纯铝棒,表面氧化成氧化铝薄膜,其外涂一层多空的金膜,该金膜与内芯之间形成电容,由于氧化铝薄膜的吸水特性,当水蒸汽分子被吸入其中时,导致电容值发生变化,检测并放大该电容信号即可得到湿度大小。 在线露点仪*功能特点 ● 零点自动校准 ● 独有的数据自动存储及自动调出 ● 首创的电量显示 ● 操作简单、携带方便 ● 重复性好、响应速度快 ● 全量程单点法露点校准 ● 斜率自动校准 ● 独特的大屏数据曲线实时显示 ● 先进的湿度探头保护功能 ●抗油、 抗污染、抗干扰 ● 灵敏度高、稳定性好、年漂移小 ●简单、4-20mA双线连接 ●无故障户内或户外安装 ●精确的温度、湿度、露点测量 ● 传感器与表体分体设计 ● 多种互换性探头可供选择,适合不同场合的湿度测量 ● 高精度:±0.8%RH,±0.1℃,±2℃DP(at-40℃Td) ● 可以换算露点和PPm ● 传感器自动诊断和自动修正 ● 自动校准:无须任何其它设备,可定期对仪器自动校准 ● 多参数显示:可显示温度,湿度,包括:露点,PPMv,克/升,LBS等 在线露点仪*技术指标 露点传感器单元: 原 理:超薄的氧化铝电容原理 量 程:-100℃~+20℃ 准 确 度:±3℃ 重 复 性:±0.5℃ 响应时间:达到63%时用时90秒
TMA-210-P氯气微水仪
简介: 多年来我们为国内厂家提供技术服务和产品服务,德国CMC微量水分析仪采用P2O5电解法原理,用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 德国CMC公司(希姆西)的TMA-210-P\TMA-204-P分析原理: P2O5传感器利用电解水分子为氢气与氧气原理,此传感器由一个玻璃材质的圆柱和两根并行的电极组成,根据具体应用来选择电极材质(通常由铂或铑金属丝制成),并在两根电极之间涂有很薄的一层磷酸H3PO4膜层,在两电极之间出现的电解电流,使酸中的水分分解为H2和O2,此过程的zui终产物是P2O5,P2O5是强吸湿性物质,因此从样气中吸收水分,通过连续的电解过程,zui终在样气的水分含量与电解后的水分之间建立平衡,电解电流与样气的水分含量成比例,信号经过放大器处理后显示并数据读出。此原理用来测量Xe、Ar、Kr、He、D2、F2、N2、H2、O2、O3、HBr、PH3、SF6、Freon、C2H2、CO2、CH4、Natural gas,尤其适合高纯酸气如Cl2、HCl、SO2、H2S 等诸多气体微量水分测量(极少数会同磷酸发生化学反应的气体除外)。 主要参数: 量程范围:0~10ppm/100ppm/1000ppm/2500ppm(自动量程) 精 度:全量程的±1% 灵 敏 度:全量程的±0.1% 显 示 器:液晶显示器,背景灯可开关 报警输出:1个报警继电器 模拟输出:1路0/4~20mA 或0~10V输出,用户可通过菜单设置 电 源:内置可充电铅酸蓄电池或外接市电80~230VAC/50~60Hz 功 耗:8W 环境温度:-10℃~+50℃ 外 壳:防护等级IP20 尺 寸:宽363×高115×深377mm 重 量:约6Kg 多种型号可选:TMA-202-19\TMA-202-19(EX)\TMA--204-P\TMA-204-P-EX\TMA-210-P、TMA-202-W等等
southland在连续退火炉氧气和露点分析仪OMD-410D
简介: southland在线微量氧和百分比氧气分析仪,保护气氛退火炉通常采用氮氢混合气作为保护气体。通过连续在线监测炉内的露点和氧含量,可以达到控制钢板脱碳(硅钢板)或防止钢板氧化的目的。
southland手套箱、3D打印机氧气变送器OMD-507
简介:SOUTHLAND专业生产氧气分析仪,OMD-507用在微量氧气分析测量工艺,快速反应,稳定的线性输出。
OMD-640便携ppm氧分析仪
简介:OMD-640便携微量氧气分析仪反应速度快,测量下线0.01ppm,应用在氮气、氩气槽车和钢瓶气汇流排,快速反应。
德国CMC微量水分析仪传感器的维护和应用
简介:德国cmc微量水分析仪分为便携式TMA-210系列和TMA-202系列以及TMA-204系列,每款分析仪都采用分体式五氧化二磷传感器,CMC Instruments生产制造全系列的微量水分析仪,可测量ppm为单位的微量水,客户在使用中,要先进行传感器的吹扫。防止样气阀门打开时,有冷凝水污染传感器,导致测量数据偏高。
