一、美国Southland 氧气分析仪OMD-640描述:
OMD-640氧气分析仪结合了坚固的便携式设计,使用SSO2的精密氧气传感器。结果是非常可靠的和成本有效的设计,易于使用的用户界面。
分析仪带有一个0 - 1ppm的全尺度低量程和一个可移动USB闪存驱动器,通过. csv (Excel)文件格式记录数据。使用8GB的USB闪存驱动器,您可以以1分钟的间隔记录数据
用了大约50年才耗尽存储。较低的全面可以方便地访问数据的范围和灵活性,在市场上无与伦比的。
分析仪的显示设计用于阳光直射,不需要带阴影或其他方法来查看屏幕。
在OMD-640中使用的氧传感器是基于电流的电化学燃料电池本金,所有的氧气传感器制造都是进行了严格的品质检验程序。
标准单元(TO2-133)不受其他背景气体的影响,例如H2, He或碳氢化合物。酸性细胞(TO2-233)起作用当酸性气体如二氧化碳或天然气存在时。
传感器是独立的,最少的维护是必需的,不需要清洁电极或添加电解质。
二、美国Southland 氧气分析仪OMD-640应用:
管道泄漏检测
空分液化检验
顶空气相分析
饮料级CO2监测
热处理与封闭退火
异种材料的惰性气体焊接
三、美国Southland 氧气分析仪OMD-640参数:
测量范围 | 0-1ppm ,0 - 10ppm, 0 - 100ppm, 0 - 1000ppm, 0 - 25% |
测量精度 | < 1%FS |
T90 < 10s | |
尺寸 | 277 x254 x124mm |
工作温度 | 0-50℃ |
外壳 | 拉丝不锈钢 |
气体压力范围 | 0-50 PSI |
质保 | 12个月 |
重量 | 5.33Kg |
供电电压 | 可充电电池 100—240 VAC交流电适配器 |
传感器寿命 | 20-25个月 |
模拟输出 | 0-1 V |
数据记录 | 可移动USB闪存驱动器 |
样气流量 | 235-2350ml/mi |
高纯氧OMD-740
