资料下载显微镜摄像头常见问题[WWW.TUCSEN.NET] 显微镜数码摄像头有时连接到电脑,不能正常成像的几点原因: 1、 接口硬件问题:显微镜USB2.0 接口硬件问题。 2、 接口不对:如果我们将200万像素的数码摄像头插到USB1.1 的接口上,会导致数码信号无法正常传输到电脑。 3、 供电不足:在某些情况下,摄像头硬件一切正常,同样接到USB2.0的接口上,却不能在电脑上预览图像,排除其他原因后,可能是USB2.0 的供电不足,USB2.0正常供电是5V/500mA,但有些电脑的配置不太合理,主板提供的电流有限,就会出现供电问题。在实际测试中,我们发现有些USB2.0的电流只有200mA左右,这样就会导致摄像头供电不足,无法正常工作。这种情况可考虑带外接电源USB2.0 Hub来解决。 4、 显微镜软件设置问题。 5、 电脑系统问题:如果数码信号不能传输到电脑上正常成像,排除USB2.0接口卡及其驱动等原因,就有可能是计算机的软/硬件系统的问题了,必要时需升级计算机。有些时候由于局域网的设置或电脑软件的设置原因把USB2.0 给屏蔽了,此时需要修改相关的软件设置,开启主机板USB口(Enable),解除对USB2.0 的屏蔽。 6、 显微镜数码摄像头及连接线问题。 7、 正常情况下,出现问题的概率很小,如果由于非正常的摔损,可能导致摄像头出现故障,请与经销商联系。 USB连接线接触不好,有时也会导致数码摄像头不能正常工作,请更换连接线。 显微镜数码显微摄像头在日常使用还需要注意如下六大点: 1、不要将摄像头直接指向阳光,以免损害摄像头的图像感应器件。 2、避免摄像头和油、蒸汽、水气、湿气和灰尘等物质接触。 3、不要使用刺激的清洁剂或有机溶剂擦拭摄像头。 4、不要拉扯或扭转连接线,此类操作可能会对摄像头造成损伤。 5、非必要情况下,不要随意打开摄像头碰触其内部零件,这样容易对摄像头造成损伤。 6、摄像头应存放在干净、干燥的地方。 除非注明,图森文章均为原创,转载请以链接形式标明本文地址 本文地址:http://tucsen.net/Html/NewsView.asp?ID=41
EMVA1288 R3.1相机性能测试标准
简介:EMVA 1288的全称是European Machine Vision Association 1288,是欧洲机器视觉协会制定的关于图像传感器和相机的一套性能表征标准,该标准现在已经被国外所有主流的相机与图像传感器生产商所承认和使用。
荧光成像系统如何配置科学相机,黑白还是彩色?
简介:荧光成像技术是观测细胞形态、结构和生命现象的有力工具,常用于定性观察细胞内部荧光物质的空间分布和强度分布,利用细胞荧光图像,可以更细致的研究细胞结构,在生物学和医学领域得到了广泛应用。那么荧光成像系统的相机应该如何选择呢,彩色还是黑白?
DigiRetina16低成本要求下的生物荧光成像解决方案
简介: 提起显微镜生物荧光成像,我们往往首先想到使用制冷型CCD相机、科学级CMOS相机。在生物荧光应用中,有不少场合是强荧光,且用户对成像系统的总成本又要严格控制。制冷型CCD相机、科学级CMOS相机动辄数万人民币,显然无法在这些场合得到应用。市面上,某些低成本的显微相机以Aptina公司生产的CMOS芯片为主,即便选用灵敏度最高的300万像素相机,在较强的显微荧光,拍摄出来的照片由于信噪比不够,画面质量差强人意。 那有没有成本基本不变,而性噪比却更高的相机呢? 答案是有。 在生物研究、医学研究、工业检测、分子动力学、光谱学、天文学、航空航天、水下摄影等诸多领域,常常需要检测非常微弱的光信号和在微弱光条件下实现高清成像, 此时往往要求科学相机要有很高的灵敏度和出色的微弱光的成像能力。 鑫图最新的彩色显微相机DigiRetina16拥有1600万高清像素,强大的硬件binning技术和3D降噪技术,令其有惊人的弱光表现力,即使是低光或弱光也无法阻挡它对出色画面的极致苛求。
什么是科学级CMOS
简介:科学级CMOS,即Scientific CMOS (sCMOS),是集合了CCD的基底构造体系以及CMOS的读出集成电路结构而形成的具有低噪声、高帧率、高满井、高动态范围特性的最新图像传感器技术。
鑫图自主研发ISCapture专业成像软件介绍
简介:ISCapture是鑫图光电自主研发的专业成像软件,它完整展现出鑫图相机的全部魅力,它拥有人性化的界面、强大的图像处理能力、丰富实用的检验测量功能等,操作简单易行,为您完成工作提供有力支持。
Dhyana 9KTDI 高速TDI-sCMOS相机
Dhyana 400BSI V3 100帧背照式sCMOS相机
显微3D超景深相机
TrueChrome 4K Pro双通道显微摄像头
Dhyana 4040 大面阵高动态sCMOS相机
Dhyana XV95 软X射线相机
计算成像软件-Mosaic 2.1
FL-20 2000万像素制冷相机
MIchrome 6 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 20 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 5 Pro USB3.0 智能显微镜摄像头
Dhyana 400BSI背照式sCMOS相机
Digiswift 敏捷型彩色显微相机
DigiRetina 500 500万彩色显微相机
Dhyana 400DC 科学级sCMOS彩色相机
