资料下载本文地址:http://tucsen.net/Html/NewsView.asp?ID=37 决定显微镜拍摄荧光照片质量的因素主要取决于像的衬度和像的亮度, 像的衬度是由样品中激发出的荧光与背景上观察到的光之比决定的。背景光包括透过截止激发光的滤色片的杂散激发光, 样品组织成分的自发荧光和光学系统的自发荧光和杂散光, 在荧光显微术中尽全力要解决的是既获得最佳的像衬度, 同时又维持像有足够亮度, 这两者往往是矛盾的。例如用极窄波带滤色片激发时仅利用了极少的光能, 背景暗了但荧光亮度也弱了。在应用时, 只能兼顾, 合理的权衡以决定取舍。 荧光显微光学系统需要优先考虑的是: (1) 光学系统组成的材料应选用在激发光波内无荧光材料, 不但指光学系统玻璃也包括胶合制造中的胶合剂、切片、盖玻片和浸液以及密封剂。若有自发荧光, 不但会增加背景光, 有时还会混淆观察荧光图像。 (2) 光学系统的参数选择中, 应将获得最大光能作为第一考虑因素。 照明系统中集光镜应选用最大的包容角; 采用柯勒照明并使灯丝或弧光像充满入瞳, 以期望获得高效率的均匀照明。 收集荧光成像的物镜, 因为像面照度与数值孔径NA 2 成正式, 为此作为荧光用物镜应有较大的NA值。目前10×已达015; 20×达0175; 40×达019; 油镜40×达113。 双目镜筒作为荧光用时应在可见光谱段有较高的透过率, 采用镀膜技术可大大地减少光能的损失, 它可比一般双目镜筒透射率提高一倍, 这对弱荧光物质观察是必须的。 目镜放大率不宜选大, 因为象面照度与目镜放大率平方成反比。若其它条件相同, 当用613×目镜时,照度定为100% , 换上1215×时, 照度约为25% , 因此常在4×~ 613×之间选用。 由此表明, 用不同物镜和目镜组合成同一倍率的显微镜时, 象面照度和曝光系数可相差数倍, 对于荧光观察最佳组合是选用低倍率目镜和NA 大的物镜最为合适。 (3) 作为荧光光学系统各组成部件的光谱特性也是至关重要的, 特别是紫外光要通过的部件, 如照明系统, 聚光镜以及物镜, 要关注紫光区的透射系数。聚光镜要选用透紫外线的材料。照明系统中反光镜表面镀铝比镀银好, 因为铝在UV 和V 区反射率在90% 以上, 而银仅达70%。加拿大胶吸收紫外线, 在紫外区通过处不宜用作胶合剂。 ........................................................................... 更多信息直接访问图森官网:www.tucsen.net
EMVA1288 R3.1相机性能测试标准
简介:EMVA 1288的全称是European Machine Vision Association 1288,是欧洲机器视觉协会制定的关于图像传感器和相机的一套性能表征标准,该标准现在已经被国外所有主流的相机与图像传感器生产商所承认和使用。
荧光成像系统如何配置科学相机,黑白还是彩色?
简介:荧光成像技术是观测细胞形态、结构和生命现象的有力工具,常用于定性观察细胞内部荧光物质的空间分布和强度分布,利用细胞荧光图像,可以更细致的研究细胞结构,在生物学和医学领域得到了广泛应用。那么荧光成像系统的相机应该如何选择呢,彩色还是黑白?
DigiRetina16低成本要求下的生物荧光成像解决方案
简介: 提起显微镜生物荧光成像,我们往往首先想到使用制冷型CCD相机、科学级CMOS相机。在生物荧光应用中,有不少场合是强荧光,且用户对成像系统的总成本又要严格控制。制冷型CCD相机、科学级CMOS相机动辄数万人民币,显然无法在这些场合得到应用。市面上,某些低成本的显微相机以Aptina公司生产的CMOS芯片为主,即便选用灵敏度最高的300万像素相机,在较强的显微荧光,拍摄出来的照片由于信噪比不够,画面质量差强人意。 那有没有成本基本不变,而性噪比却更高的相机呢? 答案是有。 在生物研究、医学研究、工业检测、分子动力学、光谱学、天文学、航空航天、水下摄影等诸多领域,常常需要检测非常微弱的光信号和在微弱光条件下实现高清成像, 此时往往要求科学相机要有很高的灵敏度和出色的微弱光的成像能力。 鑫图最新的彩色显微相机DigiRetina16拥有1600万高清像素,强大的硬件binning技术和3D降噪技术,令其有惊人的弱光表现力,即使是低光或弱光也无法阻挡它对出色画面的极致苛求。
什么是科学级CMOS
简介:科学级CMOS,即Scientific CMOS (sCMOS),是集合了CCD的基底构造体系以及CMOS的读出集成电路结构而形成的具有低噪声、高帧率、高满井、高动态范围特性的最新图像传感器技术。
鑫图自主研发ISCapture专业成像软件介绍
简介:ISCapture是鑫图光电自主研发的专业成像软件,它完整展现出鑫图相机的全部魅力,它拥有人性化的界面、强大的图像处理能力、丰富实用的检验测量功能等,操作简单易行,为您完成工作提供有力支持。
Dhyana 9KTDI 高速TDI-sCMOS相机
Dhyana 400BSI V3 100帧背照式sCMOS相机
显微3D超景深相机
TrueChrome 4K Pro双通道显微摄像头
Dhyana 4040 大面阵高动态sCMOS相机
Dhyana XV95 软X射线相机
计算成像软件-Mosaic 2.1
FL-20 2000万像素制冷相机
MIchrome 6 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 20 USB3.0 智能显微镜摄像头
MIchrome 5 Pro USB3.0 智能显微镜摄像头
Dhyana 400BSI背照式sCMOS相机
Digiswift 敏捷型彩色显微相机
DigiRetina 500 500万彩色显微相机
Dhyana 400DC 科学级sCMOS彩色相机
