博睿3040紫外吸收烟气监测系统保证标准气体的一致性解决方案
2014/07/24   下载量: 5
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
1、将仪器面板烟气入口悬空,吸入新鲜空气使SO2 回零。 2、将校准用的标气(如20%左右的SO2标气)接仪器面板上的烟气入口,当测量值稳定时读取数值,验证是否超差。若超差,则按公式:新倍率=原倍率×标准值/测量值,计算出新倍率,进入如图【气体参数设置】菜单,将气体新倍率修改好。上式中原倍率为仪器出厂设定的倍率值,标准值为校准用的SO2标气值,测量值为仪器的实测值。 3、将上述1~2步重复进行,直至不超差为止。 4、退出“气体设置”菜单时仪器以后将按照标定后的参数工作。
方案下载
上一篇 潍坊滨海化工园区环境空气质量监控与环境安全预警平台项目建议书
下一篇 博睿3040紫外吸收烟气监测系统测试气体温度和压力影响解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 青岛博睿 方案 博睿3040紫外吸收烟气监测系统保证标准气体的一致性解决方案
