资料下载蓝菲光学的illumia®plus系统是LED及其他光源光色电综合性的解决方案,其配置和特性使其成为一个完整的系统。每个系统的主要组件清单在下方列出,我们不建议单独购买组件,因为这可能导致一些主要功能的缺失。Illumia®plus系统包括: a) 积分球 b)光谱仪 c) 可溯源至NIST的光谱通量校准灯 d) 光控模块(电学模块) e) 辅助灯 f) IntegralTM光测量软件单用户许可证 g)配备微电脑Cube(预先安装了软件的小型计算机) h) 提供标准的服务和一流的技术支持 。
消费电子产品摄像头检测系统
简介:为了正确反映照射在光敏元上的光强分布,需要进行必要的校正。采用已知光谱分布的标准光源,CCD对该光源直接测量后,其测量结果对应于它响应波长的转换效率,规一化处理后就可得到响应灵敏度,这种方法直接、准确。 产品测试参数: 主要用于探测器,相机等多种传感器校准及分析,量子效率,亮度,辐射亮度,照度 ,辐射照度,成像均匀度,探测器光谱相应曲线,CCD、CMOS 光电效率。 产品简介: 使用已知亮度水平的均匀的单色光来测试和校准硅光传感器的全光谱响应度和量子效率、线性度、坏像素点和像素群。 我们的设备采用两种光源,可以在 UV-VIS 和 NIR 波段实现测试效率最大化。 载有六种滤光片的滤光轮可以控制传感器接收到的光学信号。集成的监控器可以实现实时了解落在传感器上的光亮度。得益于业界备受认可的积分球技术,我们的设备可以实现落在图像传感器上的光具备完美的均匀度。 能够对手机摄像头相关的参数(全光谱响应度和量子效率、不均匀度、线性度、暗噪声、杂散光、坏像素点和像素群等)进行检测和标定,测量结果符合国际标准。
闪光灯LED光通量检测/显示屏检测系统
简介:手机行业的发展,手机用LED检测,要求测试系统具备高性能和兼顾各种定制服务的特点。蓝菲光学(Labsphere)针对手机行业专门设计的积分球测试系统,特别关注常规功能的扩展性。 所以不仅仅在积分球测试几何结构上, 可以实现4pi和2pi测试, 同时也特别对积分球内部挡板,探测器位置结构, 以及探测器连接适配器都进行特别设计, 搭载labsphere高精度光谱仪, 可以测试光通量, 亦可实现光谱色温等参数信息一机多用。 该系统为可用于分析LED及小型光源的快速光谱测量系统。主要配置包括积分球、光谱仪、数据分析软件、标准灯、辅助灯、电源及多种探头,能够实现对闪光灯LED所有光学、辐射度学及色度特性分析,包括光谱功率分布、辐射通量、光通量、色品坐标、色温、显色性指数、波长、色纯度、半宽度、发光效率等瞬态高精度检测,测量结果符合国际标准。此外,还可以对手机闪光灯的空间照度均匀度进行分析。
光谱可调积分球光源
简介:Spectra-FT是用于成像和非成像光学传感器的测试和校准的精细可调均匀光源。VIS、VIS- NIR和SWIR波段覆盖10cd/m2 ~ 25,000 cd/m2亮度输出的光谱校准光源。光源均匀性是测试传感器阵列的关键,这款精细可调均匀光源是集成的漫射器,可为测试视角高达180度的相机提供超高的均匀性。是测试鱼眼镜头和照相机的理想选择。内置的光谱仪可在系统的动态范围内实时跟踪光谱性能。内置用户重新标准和校准功能,延长使用寿命且减少停机时间, Spectra-FT校准光源已成为生产应用的理想选择。 Spectra-FT产品共以下四个系列可供选择,亮度范围从10cd / m2到25,000 cd / m2
工业相机校准用LED积分球光源-色温亮度可调
简介:Spectra-CT LED 积分球均匀光源提供了满足国际相机性能测试标准EMVA-1288所需的高性能光源,能够对工业相机进行平场矫正,线性度校正,暗噪声评估等。 依据亮度开口尺寸(5cm,10cm,20cm亮度开口直径)CT-1000产品三种型号可供选择,如下: •CT-1000-S: 色温可调积分球均匀光源的亮度范围在1 ~50,000 cd/m2 •CT-1000-M: 色温可调积分球均匀光源亮度范围在0.5 ~25,000 cd/m2 •CT-1000-L: 色温可调积分球均匀光源亮度范围在0.1 ~ 5000 cd/m2 特点 •相关色温从2800K到7500K可调 •亮度范围从0.1到50000 cd / m2 •高分辨率动态范围 •亮度均匀性> 98% •固态光源寿命长 •高级UI用于CCT和亮度监控 •集成监控和亮度监控 •可定制大视场均匀光源 •可定制从紫外到红外范围内单一或多个波长的均匀光源 •可定制光谱仪监控光谱输出情况
LiDAR测试专用黑色漫反射目标板板
简介:更易表征激光雷达和飞行时间 (ToF) 传感系统 由于缺乏光谱平坦的光学反射材料,因此很难了解激光雷达和 ToF 系统在低反射率 (<5%) 下的灵敏度。 Labsphere (蓝菲光学)的 Spectrablack 漫反射目标板和材料有效解决了这个问题。 Spectrablack 是一种低反射率、耐磨损的吸光材料,非常适合用于室内近标准传感器测试应用,以及OEM光学系统中的遮光/预防散射光。
手持光谱反射率测试仪+Labsphere蓝菲光学+LFHH-1000
激光功率计-激光功率测试仪-激光功率积分球
黑色漫反射目标板
积分球单色光源
太阳光模拟积分球均匀光源
CCS准直太阳光模拟器
光致发光荧光量子效率测试系统
温控积分球光谱仪测量系统
激光积分球蓝菲光学Labsphere
漫反射白板+漫反射标准白板+Labsphere蓝菲光学漫反射板
超光谱校准积分球光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
可调光谱积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
工业相机校准光源-LED积分球均匀光源(SPECTRA-CT )
功率可调积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
激光雷达测试漫反射板+LiDAR漫反射板
