LiDAR 测试目标板套件
自动驾驶激光雷达校准专用漫反射板-Permaflect板
图1 LiDAR 测试目标板套件
为了测试车载地形测绘系统中LiDAR在短程和远程的灵敏度,Labsphere开发了目标测试板套件。
图2 LiDAR在车载地形测绘系统中的应用
这项测试需要三个不同漫反射等级的目标板。这些不同漫反射等级的确定是通过大量现场和历史数据验证了的。 在许多情况下,应用中需要运输目标板,并在不使用时进行存储和保护。 Labsphere(蓝菲光学)目前可以单独销售目标板,用户也可以选择购买存储箱子。
· LiDAR系统的汽车主机厂和一级供应商
· LiDAR测试公司, Permaflect®目标板的新客户和现有客户
汽车主机厂要求他们的LiDAR供应商展示他们的产品在100米的短距离和200米的长距离的灵敏度特性。 这些性能可以通过灰度漫反射目标板进行测试校准。
图3 漫反射率80%Permaflect漫反射板在20°入射角的BRDF
漫反射目标板满足LiDAR测试的关键性能指标:
· 三到四个灰度等级(50%, 5%-94%)用于汽车驾驶辅助系统(ADAS)的激光雷达动态范围测试
· 覆盖908nm~940nm以及1550nm红外激光波长的反射率等级。
· 由于传感器的工作距离(从100m到200m+),目标板的尺寸需要大于A8或信纸尺寸(0.5到1平方米)
· 整个反射面上的均匀性
· 量产的一致性和现场使用的稳定性
· 目标板安装无需框架
· 朗伯漫反射性能良好并不随入射角改变
· 便携性
图4典型8/H Permaflect漫反射板反射因子
缺失的一环:Labsphere(蓝菲光学) Permaflect 目标板是LiDAR测试的理想选择,但是客户很难将Permaflect目标板和其应用联系起来。 并且很难购买一组特定应用使用的目标板。
损伤控制:Permaflect目标板是经过校准的大面积光学表面。 无框目标板通常需要在测试场地和仓库之间来回运输。未受保护的目标板经常会处理不当,导致在运输和储存中很容易受到损坏(如图所见,漫反射板包一层塑料斜靠在靠墙上)。
全新的LiDAR目标测试板套件专门为汽车LiDAR灵敏度测试提供了完整的解决方案。
该套件用于安全运输和存储三个目标板。
· 三种标准尺寸:0.5米,1.0米和1.5米Permaflect目标板,无框架安装
· 每个套件包括漫反射率为10%,50%和80%的目标板,具有反射率和测量报表
· 每个工具包都有一个安装和托运的箱子,用于存放和运输三个目标板和相关文档
· 0.5m目标板的箱子没有滚轮,1m和1.5m目标板有个简易带轮子的箱子
图5 大尺寸Permaflect漫反射板
目标(确定目标市场和目前市场上的可选产品) | 想得到LiDAR量程内灵敏度可靠结果的测试与研发工程师。 |
产品/服务种类 | 我们的LiDAR测试目标板套件包含漫反射率为10%,50%和80%的大面积漫反射目标板 |
关键问题解决能力 | 为激光雷达测试波长提供了空间高均匀的参考反射率等级,包装在硬皮箱便于运输和存储。 |
不同于其他产品,我们的主要区别 | 与纸板和防水布不同,我们的产品是坚固的,可溯源的参考目标板,可在室内和室外测试环境中重复使用 |
保证量程范围内可靠的灵敏度测试
测试结果可溯源
易于运输和储藏
优势 | 具体表现 |
1.保证量程范围内可靠的灵敏度测试 | · 大面积均匀漫反射 · 物理上平坦 · 整个目标板的反射率和均匀性都经过校准 · 无框架,干净平整的边缘。 可以通过紧靠形成对比的目标板 · 背面镀有?-20螺纹,用于刚性安装
2.测试结果可溯源 | · 参考并使用NIST校准设备和报告提供反射率及均匀性证书 |
3.易于运输和储存 | · 1个存储箱存储套件中有3个目标板 |
4. 保护表面和拐角免受划伤和撞击 | · 坚硬的箱壳,并且对四周进行加固 · 嵌入合适的泡沫内衬 · 可将目标板堆放在狭窄的空间
5.即拿即走 | · 嵌入式手柄 |
6.较大的目标板可以拖运 | · 滚轮箱(针对1m和1.5m目标板) |
7.易拿取 | · 拉链箱子 |
8.安全 | · 嵌入式锁 |
9.无需额外包装 | · 箱子可直接用于发货、储存和运输 |
蓝菲光学邀您参加第25届CIOE中国国际光电博览会
蓝菲光学亚太区代理商研讨会圆满落幕,共谋合作发展大计
Labsphere成功并购ILT,携手共创光技术领域新纪元
蓝菲光学邀您参加2024年慕尼黑上海光博会
手持光谱反射率测试仪+Labsphere蓝菲光学+LFHH-1000
激光功率计-激光功率测试仪-激光功率积分球
黑色漫反射目标板
积分球单色光源
太阳光模拟积分球均匀光源
CCS准直太阳光模拟器
光致发光荧光量子效率测试系统
温控积分球光谱仪测量系统
激光积分球蓝菲光学Labsphere
漫反射白板+漫反射标准白板+Labsphere蓝菲光学漫反射板
超光谱校准积分球光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
可调光谱积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
工业相机校准光源-LED积分球均匀光源(SPECTRA-CT )
功率可调积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
激光雷达测试漫反射板+LiDAR漫反射板
