背景
图1 卫星遥感
在制造用于卫星和望远镜的传感器的过程中,最重要的步骤之一是表征传感器的辐射性能,并建立到达传感器的光与传感器的数值输出之间的关系。 某国家航天局需要一套积分球均匀光源系统,用于在大型传感器的开发中进行校准测试。 开口尺寸需要1.5 米才能使发光面完全覆盖整个设备。另外还要求控制外部温度,确保可靠的长期使用。
图2 成像传感器
Labsphere(蓝菲光学)解决方案
图3 蓝菲光学研发的大孔径积分球均匀光源
图4 最大的辐亮度
为此开发的系统需要大的积分球,获得超大开口端和总共 37 个灯以实现测试所需的均匀性和光谱辐射。Labsphere(蓝菲光学) 善于定制产品的开发,该系统具有以下独特功能:
通过两个侧面安装的电动活塞自动调节高度;
稳定性好,具有调平千斤顶工业脚轮;
包含软件和硬件的完全集成的计算机系统;
可控制灯产生的热量:
开口周围的定制散热器,用于吸收大部分热量
开口处的手动百叶窗,用于保护用户和设备免受测试后过热的影响
后半球隔热罩,防止意外伤害
三个温度探头来监测积分球内部的热量
三个外部鼓风机连接到积分球周围的通风口
具有带宽和 FOV 滤光片的可拆卸硅探测器;
具有热电冷却功能的可拆卸 InGaAs 探测器;
更新了具有附加功能的 HELIOSense 软件。
特点
先进的热重定向系统,可防止组件和材料损坏并保护用户免受意外伤害;
高度可调和开口端缩孔器,可以灵活地对各种不同的传感器系统进行测试;
具有针对客户应用程序优化的软件,最大限度地提高效率和可用性;
可控制和获得宽光谱,通过 Labsphere(蓝菲光学) 的 HELIOSense 软件微调光谱辐射、色温和波长分布;
满足所有光谱要求, 97% 以上的均匀性提供覆盖可见光和红外带内辐射度;
照度 (lux) | 176,737 |
光谱辐射度(W/m2-sr) | 1,605 |
面均匀性 (100% Power) | 97.32% |
面均匀性(10% Power) | 95.08% |
角度均匀性 (±10°) | 99.5% |
角度均匀性 (±45°) | 99.2% |
短期(5s) 稳定性 | 99.995% |
长期(30s) 稳定性 | 99.994% |
硅探测器非线性度 | 0.42% |
InGaAs 探测器非线性度 | 0.37% |
最高外部温度 | 39.5°C |
总灯功率 | 17,680W |
蓝菲光学邀您参加第25届CIOE中国国际光电博览会
蓝菲光学亚太区代理商研讨会圆满落幕,共谋合作发展大计
Labsphere成功并购ILT,携手共创光技术领域新纪元
蓝菲光学邀您参加2024年慕尼黑上海光博会
手持光谱反射率测试仪+Labsphere蓝菲光学+LFHH-1000
激光功率计-激光功率测试仪-激光功率积分球
黑色漫反射目标板
积分球单色光源
太阳光模拟积分球均匀光源
CCS准直太阳光模拟器
光致发光荧光量子效率测试系统
温控积分球光谱仪测量系统
激光积分球蓝菲光学Labsphere
漫反射白板+漫反射标准白板+Labsphere蓝菲光学漫反射板
超光谱校准积分球光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
可调光谱积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
工业相机校准光源-LED积分球均匀光源(SPECTRA-CT )
功率可调积分球校准光源-Labsphere蓝菲光学积分球光源
激光雷达测试漫反射板+LiDAR漫反射板
