资料下载门尼粘度计 是用于测定门尼粘度,并可测定混炼胶焦烧时间和硫化指数等的仪器。门尼粘度是指在一定的试验温度下,粘度计的转子以一定的速度转动,对试样施加一定的剪切力,测出胶料对所施加转矩的抵抗能力,抵抗力大,门尼粘度就大,可塑性就小。在模腔、转子的几何尺寸一定的条件下,试验温度、转子的转速和转矩直接影响门尼粘度的准确度。 门尼粘度 反应橡胶加工性能的好坏和分子量高低及分布范围宽窄。门尼粘度高胶料不易混炼均匀及挤出加工,其分子量高、分布范围宽。门尼粘度低胶料易粘辊,其分子量低、分布范围窄。门尼粘度过低则硫化后制品抗拉强度低。门尼粘度-时间曲线还能看出胶料硫化工艺性能。
摩托车用橡胶件验收技术标准
简介:下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。凡是注日期的引用标准其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些标准的最新版本。凡不注日期的引用标准,其最新版本适用本标准。 GB/T1690-1992 硫化橡胶耐液体性试验方法 GB/T531-1999 橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法 GB/T1689-1998 硫化橡胶耐磨性能的规定(用阿可龙磨耗法) GB/T528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力变性能的测定 GB/T529-1999 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 GB/T1682-1994 硫化橡胶低温脆性的测定 GB/T3512-2001 硫化橡胶和热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验 GB/T6031-1998 硫化橡胶和热塑性橡胶硬度的测定 GB/T7758-2002 硫化橡胶 低温性能的规定 温度回缩性(TR试验)
怎样选购拉力试验机?
简介:拉力范围的不同,决定了所使用传感器的不同,也就决定了拉力试验机的结构,但此项 对价格的影响不大(门式除外)。对于一般软包装生产厂家,拉力范围在 200 牛顿的了就已经足 够。因此也决定了采用单臂式的就可以了。 与单臂式相对应结构的是门式结构,它是适应比较大的拉力,如一吨或以上。
橡胶硫化的原理及使用过程
简介:硫化原理 硫化是在一定温度、压力和时间下,混炼胶的线型大分子进行交联,形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低,弹性增加,抵抗外力变形的能力大大增加,并提高了其他物理和化学性能,使橡胶成为具有使用价值的工程材料。 硫化是橡胶制品加工的后一个工序。硫化的好坏对硫化胶的性能影响很大,因此, 应严格掌握硫化条件。
新建轮胎厂 需要哪些 《实验记录》
简介:1 原材料质量检验报告 2 原材料检验原始记录 3 原材料留样记录 4 原材料收样记录 5 标准溶液记录 6 化学实验室剧毒及易燃易爆登记记录 7 回收有机试剂瓶、废液、记录 8 原材料化学分析原始记录 9 原材料配合试验原始记录 10 生胶检验原始记录 11 轮胎成品例查检验报告 12 航空轮胎例查检验报告 13 航空轮胎研究检验报告 14 轮胎高速性能检验报告 15 轮胎滚动阻力检验报告 16 轮胎静负荷性能检验报告 17 轮胎耐久性能检验报告 18 轮胎气密性能检验报告 19 轮胎强度性能检验报告 20 轮胎水压爆破检验报告 21 轮胎外缘尺寸检验报告 22 轮胎胎圈耐久性能检验报告 23 轮胎脱圈阻力检验报告 24 成品试验留样记录 ̷
GBT 15340-2008 天然、合成生胶取样及其制样方法
简介: 标准简介 本标准规定了成包、成块及袋装生胶的取样方法,同时规定了由所取胶样制备理化试验试样的操作步骤。 本标准等同采用国际标准ISO1795:2000《天然、合成生胶取样及其制样方法》(英文版)。 本标准代替GB/T8083—1987《天然生胶 标准橡胶取样》和GB/T15340—1994《天然、合成生胶取样及制样方法》。 本标准与GB/T15340—1994相比主要变化如下: ——— 增加了警示语; ——— 增加了3个规范性引用文件(见第2章); ——— 增加了术语词条的英文; ——— 实验室样品的制备,总量由600g~1500g修订为350g~1500g(见第5章); ——— 1994年版的7,8.1,8.2.1中的注本版放在7,8.2.1,8.3.1的条文中; ——— 增加了资料性附录A。 本标准与GB/T8083—1987相比主要变化如下: ———增加了天然、合成生胶制样的内容(本版第8章)。
