橡胶硫化简介
2014/10/14   下载量: 10
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 合成树脂/塑料
检测项目
参考标准 GB/T531,ISO7619
一、硫化原理 硫化是在一定温度、压力和时间下,混炼胶的线型大分子进行交联,形成三维网状结构的过程。硫化使橡胶的塑性降低,弹性增加,抵抗外力变形的能力大大增加,并提高了其他物理和化学性能,使橡胶成为具有使用价值的工程材料。 硫化是橡胶制品加工的后一个工序。硫化的好坏对硫化胶的性能影响很大,因此, 应严格掌握硫化条件。 二、平板硫化机 1 .硫化机两热板加压面应相互平行。 2.热板采用蒸汽加热或电加热。 3.平板在整个硫化过程中,在模具型腔面积上施加的压强不低于 3.5MPa。 4.无论使用何种型号的热板,整个模具面积上的温度分布应该均匀。同一热板内各点间及各点与中心点间的温差大不超过 1℃;相邻二板间其对应位置点的温差不超过 1℃。在热板中心处的大温差不超过±0.5℃。 三、硫化的操作 1、胶料的准备 混炼后的胶片应按 GB2941 规定停放 2—24 小时,方可裁片进行硫化。其裁片的方法如下: (1)片状(拉力等试验用)或条状试样 用剪刀在胶料上裁片,试片的宽度方向与胶料的压延方向要一致。胶料的体积应稍大于模具的容积,其重量用天平称量,胶坯的质量按照以下方法计算: 胶坯质量(g)=模腔容积(cm3)×胶料密度(g/cm3)×(1.05~1.10) 为保证模压硫化时有充足的胶量,胶料的实际用量比计算的量再增加(5~10)%。 裁好后在胶坯边上贴好编号及硫化条件的标签。 (2)园柱试样 取 2 毫米左右的胶片,以试样的高度(略大于)为宽度,按压延垂直方向裁成胶条,将其卷成园柱体,且柱体要卷的紧密,不能有间隙,柱体体积要稍小于模腔,高度要高于模腔。 在柱体底贴面上编号及硫化条件的纸标签。 (3)园形试样 按照要求,将胶料裁成园形胶片试样,如果厚度不够时,可将胶片迭放而成,其体积应 稍大于模腔体积,在园形试样底面贴上编号及硫化条件的纸标签。 2、按要求的硫化温度调节并控制好平板温度,使之恒定。 3、将模具放在闭合平板上预热至规定的硫化温度±1℃范围之内,并在该温度下保持20min,连续硫化时可以不再预热。硫化时每层热板仅允许放一个模具。 4、硫化压力的控制和调节 硫化机工作时,由泵提供硫化压力,硫化压力由压力表指示, 压力值的高低可由压力调节阀调节。 5、将核对编号及硫化条件的胶坯以尽快的速度放入预热好的模具内,立即合模,置于……
方案下载
配置单
上一篇 橡胶硬度计 的 分类
下一篇 怎样选购拉力试验机
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上荣邦 方案 橡胶硫化简介
