资料下载适用于医疗卫生事业,科研,农业等单位,对医疗器械,敷料,玻璃器皿,溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。手提式高压灭菌锅[1]是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证的必备检验设备. 编辑本段灭菌锅控制方式 采用微电脑智能化全自动控制,控制灭菌压力,温度,时间;超温自动保护置:超过设定温度,自动切断加热电源;门安全连锁装置:内腔有压力,门盖无法打开,专利装置;低水位报警:缺水时能自动切断电源,声光报警,进口断水检测装置;漏电保护:配置漏电保护装置;温度动态数字显示,灭菌结束发出结束信号;升温、灭菌、排汽、干燥过程自动控制,无须人工监管;模式一:加热-灭菌-排汽;模式二:加热-灭菌-脉冲排汽;模式三:加热-灭菌-不排汽,模式四:自定义。 编辑本段灭菌锅产品配置 安全阀:超过额定压力,释放压力; 手 轮:旋转罗盘式开启盖门,简单方便(适合于40升以上产品); 压力表:指示压力显示; 密封圈:自涨式密封圈;底部活动轮; 蒸汽收集瓶:3L,聚乙烯材质;(适合于内排式和带干燥型)具备产品医疗器械注册证,每台经过技术监督局严格检测(每台设备配一套检测证书)
iFish专业软件
简介:iFish专业软件是一款全新的专为荧光显微图像的捕捉和处理而开发的实用图像软件。该荧光原位杂交分析系统利用荧光标记的特异核酸探针与细胞内相应的靶DNA分子或RNA分子,杂交,通过在荧光显微镜或共聚焦激光扫描仪下观察荧光信号,来确定与特异探针杂交后被染色的细胞或细胞器的形态和分布,或者对结合了荧光探针的DNA区域或RNA分子在染色体或基他细胞器中进行定位。
长焦距显微镜的特点与构造
简介:长焦距显微镜广泛应用于半导体、电子工业等行业,进行晶体、集成电路的检验和科学研究。配备有反射照明,偏光装置,可连接照相。
SH1000原位杂交仪
简介:?全触摸屏操作,友好的人机操作界面。 ?中/英文菜单可选。 ?支持断电恢复功能,运行过程出现意外断电,在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行。 ?支持运行结束后自动降温功能。 ?支持自动预热功能。 ?平台控温精度高,温度波动小。 ?可同时处理12片载玻片。 ?支持105个自定义程序储存功能。 ?集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。
MB100-4A微孔板振荡器
简介:MB100-4A微孔板专用恒温振荡器是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。MB100-4A将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。
微孔板振荡器使用和说明
简介:微孔板恒温孵育器(微孔板振荡器)采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温孵育器。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、细胞培养板(24孔板、48孔板、96孔板等)等溶液在适当温度下进行培养孵育,还具有人机友好的触摸式操作界面,流线造型的机身,美观大方,方便清洁。能对微孔板进行上下加热,使得微孔板的每个孔能够均匀地被加热。
