资料下载酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可靠性。 一、正确使用与保养电极 目前实验室使用的电极都是复合电极,其优点是使用方便,不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。使用时,将电极加液口上所套的橡胶套和下端的橡皮套全取下,以保持电极内氯化钾溶液的液压差。下面就把电极的使用与维护简单作一介绍: ⒈复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。 ⒉使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。 ⒊测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。 ⒋清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干, 避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。 ⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。 ⒍电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。 ⒎严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。 二、标准缓冲液的配制及其保存 ⒈pH标准物质应保存在干燥的地方,如混合磷酸盐pH标准物质在空气湿度较大时就会发生潮解,一旦出现潮解,pH标准物质即不可使用。 ⒉配制pH标准溶液应使用二次蒸馏水或者是去离子水。如果是用于0.1级pH计测量,则可以用普通蒸馏水。 ⒊配制pH标准溶液应使用较小的烧杯来稀释,以减少沾在烧杯壁上的pH标准液。存放pH标准物质的塑料袋或其它容器,除了应倒干净以外,还应用蒸馏水多次冲洗,然后将其倒入配制的pH标准溶液中,以保证配制的pH标准溶液准确无误。 ⒋配制好的标准缓冲溶液一般可保存2—3个月,如发现有浑浊、发霉或沉淀等现象时,不能继续使用。 ⒌碱性标准溶液应装在聚乙烯瓶中密闭保存。防止二氧化碳进入标准溶液后形成碳酸,降低其pH值。
iFish专业软件
简介:iFish专业软件是一款全新的专为荧光显微图像的捕捉和处理而开发的实用图像软件。该荧光原位杂交分析系统利用荧光标记的特异核酸探针与细胞内相应的靶DNA分子或RNA分子,杂交,通过在荧光显微镜或共聚焦激光扫描仪下观察荧光信号,来确定与特异探针杂交后被染色的细胞或细胞器的形态和分布,或者对结合了荧光探针的DNA区域或RNA分子在染色体或基他细胞器中进行定位。
长焦距显微镜的特点与构造
简介:长焦距显微镜广泛应用于半导体、电子工业等行业,进行晶体、集成电路的检验和科学研究。配备有反射照明,偏光装置,可连接照相。
SH1000原位杂交仪
简介:?全触摸屏操作,友好的人机操作界面。 ?中/英文菜单可选。 ?支持断电恢复功能,运行过程出现意外断电,在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行。 ?支持运行结束后自动降温功能。 ?支持自动预热功能。 ?平台控温精度高,温度波动小。 ?可同时处理12片载玻片。 ?支持105个自定义程序储存功能。 ?集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。
MB100-4A微孔板振荡器
简介:MB100-4A微孔板专用恒温振荡器是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。MB100-4A将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。
微孔板振荡器使用和说明
简介:微孔板恒温孵育器(微孔板振荡器)采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温孵育器。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、细胞培养板(24孔板、48孔板、96孔板等)等溶液在适当温度下进行培养孵育,还具有人机友好的触摸式操作界面,流线造型的机身,美观大方,方便清洁。能对微孔板进行上下加热,使得微孔板的每个孔能够均匀地被加热。
