资料下载目前市场上抽湿机产品的种类 1、常规调温型抽湿机:是制冷、制热、抽湿为一体的机型,属于成熟产品。 2、行业专用抽湿机:是专门用于某一类空间或针对某一特殊物品抽湿的机型,比如烟草库专用抽湿机。一般抽湿采用通风、冷冻抽湿或吸湿剂(如氯化锂、氯化钙)吸湿,但通风抽湿受室外环境的直接限制,只有在室外空气湿度能满足要求时才能适用;吸湿剂吸湿能力有限,且有腐蚀性,一般也只适用于抽湿要求较低的场合,且抽湿手段已显著落后。因此这些场合一般采用机械冷冻抽湿机,其受外界环境影响小、抽湿能力又强。同时,该机型还要充分考虑烟草库的特殊要求,比如烟草库内杀虫剂烟及焦油含量高、空气含尘量高等因素进行添加特殊设置或表面处理。 3、转轮抽湿机:在抽湿机内部,抽湿转轮密封系统分割为处理区域和再生区域,抽湿转轮以每小时8-12转的速度缓慢旋转,以保证整个抽湿工作为一个连续的过程。当处理的潮湿空气(称处理空气)进入转轮270o扇形的处理区域时,空气中水分子被转轮内的吸湿剂吸收,水蒸气同时发生相变,释放出潜热;而处理空气区域的转轮因吸收了一定的水分而趋向饱和;这时,处理空气因自身的水分的减少和潜热的释放变成干的、热的空气;并通过处理风机将干风送出。同时在再生区域,另一路空气先经过再生加热器后,变成高温空气(一般为100-140oC)并穿过吸湿后的转轮,使转轮中已吸附的水分蒸发,从而恢复了转轮的抽湿能力;同时,再生空气因蒸发了转轮的水分而变成湿空气;之后,再通过再生风机将湿空气排到室外。 4、恒温恒湿抽湿机:是以高科技的测控技术与现代加湿、抽湿、制冷、加热空气净化的先进手段相结合,实现室内环境恒温恒湿的目的。恒温恒湿机具有自动加热、制冷、加湿、抽湿空气净化、增补新风的功能,分为自动和手动两种形式。温度、湿度的调节可同步进行。以确保在设定的温度湿度范围内保持室内环境的恒温恒湿的精确需求。
iFish专业软件
简介:iFish专业软件是一款全新的专为荧光显微图像的捕捉和处理而开发的实用图像软件。该荧光原位杂交分析系统利用荧光标记的特异核酸探针与细胞内相应的靶DNA分子或RNA分子,杂交,通过在荧光显微镜或共聚焦激光扫描仪下观察荧光信号,来确定与特异探针杂交后被染色的细胞或细胞器的形态和分布,或者对结合了荧光探针的DNA区域或RNA分子在染色体或基他细胞器中进行定位。
长焦距显微镜的特点与构造
简介:长焦距显微镜广泛应用于半导体、电子工业等行业,进行晶体、集成电路的检验和科学研究。配备有反射照明,偏光装置,可连接照相。
SH1000原位杂交仪
简介:?全触摸屏操作,友好的人机操作界面。 ?中/英文菜单可选。 ?支持断电恢复功能,运行过程出现意外断电,在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行。 ?支持运行结束后自动降温功能。 ?支持自动预热功能。 ?平台控温精度高,温度波动小。 ?可同时处理12片载玻片。 ?支持105个自定义程序储存功能。 ?集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。
MB100-4A微孔板振荡器
简介:MB100-4A微孔板专用恒温振荡器是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。MB100-4A将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。
微孔板振荡器使用和说明
简介:微孔板恒温孵育器(微孔板振荡器)采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温孵育器。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、细胞培养板(24孔板、48孔板、96孔板等)等溶液在适当温度下进行培养孵育,还具有人机友好的触摸式操作界面,流线造型的机身,美观大方,方便清洁。能对微孔板进行上下加热,使得微孔板的每个孔能够均匀地被加热。
