资料下载数值孔径(NA) 子午光线能进入或离开纤芯(光学系统或挂光学器件)的最大圆锥的半顶角之正弦,乘以圆锥顶所在介质的折射率,数值孔径是判断物镜性能(分辨率、焦深、亮度等)的重要指数。 数值孔径又叫镜口率,简写为NA。它是由物体与物镜间媒质的折射率(n)与物镜孔径角的一半(θ\2)的正弦值的乘积,其大小由下式决定:NA=n×sinθ/2。北京中显恒业仪器仪表有限公司 数值孔径简写NA(蔡司显微镜的数值孔径简写CF),数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低(即消位置色差的能力,蔡司公司的数值孔是代表消位置色差和倍率色差的能力)的重要标志。其数值的大小,分别标在物镜和聚光镜的外壳上。 孔径角又称“镜口角”,是物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度。孔径角越大,进入物镜的光通亮就越大,它与物镜的有效直径成正比,与焦点的距离成反比。 显微镜观察时,若想增大NA值,孔径角是无法增大的,唯一的办法是增大介质率n值。基于这一原理,就产生了水浸系物镜和油浸物镜,因介质的折射率n值大于1,NA值就能大于1。 数值孔径最大值为1.4,这个数值在理论上和技术上都达到了极限。目前,有用折射率高的溴萘作介质,溴萘的折射率为1.66,所以NA 值可大于1.4。 与其他参数的关系: 数值孔径是显微镜物镜的重要参数,决定了物镜的分辨率。与物镜的放大倍数,工作距离,景深有直接关系。 一般来说,它与分辨率成正比,与放大率成正比,焦深与数值孔径的平方成反比,NA值增大,视场宽度与工作距离都会相应的变小。 容易产生的误区: 数值孔径与分辨率成正比,但这并不是说在选择物镜的时候一定要选择数值孔径(NA)最大才是最好,因为物镜还会有很多其他重要参数,比如荧光透过率、工作距离等等,最好根据自己的实验选择。 焦深 焦深也叫景深,其定义是:指使用显微镜观察和拍摄样品表面时,从对准焦点的位置开始,改变物镜与样品表面的距离时,对焦能够保持清晰的范围。肉眼的调整能力因人而异,所以焦深也会出现因人而异的情况。现在常用的是与实验结果比较一致的Berek 公式。 齐焦距离 齐焦距离是指,对准焦点时的物镜镜体定位面到物体表面的距离。OLYMPUS UIS2/UIS光学系统物镜的齐焦距离为45 mm,ZEISS ICCS光学体统、LEICA HC光学系统的齐焦距离也是45mm,NIKON CFI 60 光学系统的齐焦距离是60mm。 齐焦距离示意图 工作距离 工作距离也叫物距,即指物镜前透镜的表面到被检物体之间的距离。 镜检时,被检物体应处在物镜的一倍至二倍焦距之间。因此,它与焦距是两个概念,平时习惯所说的调焦,实际上是调节工作距离。在物镜数值孔径一定的情况下,工作距离短孔径角则大。数值孔径大的高倍物镜,其工作距离小。 分辨率 分辨率是指在物体表面能够分解的最小间隔。数值孔径(NA)越大,分辨率越高。通常,分辨率的大小可以用下式表示。
iFish专业软件
简介:iFish专业软件是一款全新的专为荧光显微图像的捕捉和处理而开发的实用图像软件。该荧光原位杂交分析系统利用荧光标记的特异核酸探针与细胞内相应的靶DNA分子或RNA分子,杂交,通过在荧光显微镜或共聚焦激光扫描仪下观察荧光信号,来确定与特异探针杂交后被染色的细胞或细胞器的形态和分布,或者对结合了荧光探针的DNA区域或RNA分子在染色体或基他细胞器中进行定位。
长焦距显微镜的特点与构造
简介:长焦距显微镜广泛应用于半导体、电子工业等行业,进行晶体、集成电路的检验和科学研究。配备有反射照明,偏光装置,可连接照相。
SH1000原位杂交仪
简介:?全触摸屏操作,友好的人机操作界面。 ?中/英文菜单可选。 ?支持断电恢复功能,运行过程出现意外断电,在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行。 ?支持运行结束后自动降温功能。 ?支持自动预热功能。 ?平台控温精度高,温度波动小。 ?可同时处理12片载玻片。 ?支持105个自定义程序储存功能。 ?集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。
MB100-4A微孔板振荡器
简介:MB100-4A微孔板专用恒温振荡器是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。MB100-4A将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。
微孔板振荡器使用和说明
简介:微孔板恒温孵育器(微孔板振荡器)采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温孵育器。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、细胞培养板(24孔板、48孔板、96孔板等)等溶液在适当温度下进行培养孵育,还具有人机友好的触摸式操作界面,流线造型的机身,美观大方,方便清洁。能对微孔板进行上下加热,使得微孔板的每个孔能够均匀地被加热。
