资料下载1、开启问题_开启后完全无显示: (1)电源插座上没有220V电流接通交流电座; (2)交流适配器出错,选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器);AB-S/A8-1.4v~50/60HZ6VA;PB-S/A9.5-20VDC6W;AB/PB/GB9.5-14.5V50/60HZ1.5VA;(以奥豪斯为例,梅特勒为辅,国产天平为主) (3)交流适配器烧毁,更换交流适配器; 2、开启问题_开启后完全无显示 (1)校准数据丢失,重新校准天平; (2)瞬时干扰影响; 3、开启问题_开启后完全无显示:采用内校的天平,AB-S/A,PB-S/A;采用外校的天平,AB/PB/GB/SB; (1)天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗 (2)校准特点:AB-S/A天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。PB-S/A天平开启后就自动校准,如有需要,也可以随时手动触发校准(内校)。AB/PB/GB/SB只能进行外校。 (3)校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。 (4)AB-S/APB-S/A天平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,显示器使天平现在工作不准了,需要做内校了。作完内校后“CALL”会自动消失。(梅特勒为例) 4、开启问题_开启后完全无显示 (1)天平放置的环境太差改善环境; (2)天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置; (3)称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素 (4)被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。 (5)样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用” 5、电子天平开启问题_开启后完全无显示: (1)天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。 (2)天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置; 6、开启问题_开启后完全无显示: 1、干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境; 7、分析天平开启问题_开启后完全无显示: (1)未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平; (2)称盘错:用符合该天平的正确称盘 (3)称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。
iFish专业软件
简介:iFish专业软件是一款全新的专为荧光显微图像的捕捉和处理而开发的实用图像软件。该荧光原位杂交分析系统利用荧光标记的特异核酸探针与细胞内相应的靶DNA分子或RNA分子,杂交,通过在荧光显微镜或共聚焦激光扫描仪下观察荧光信号,来确定与特异探针杂交后被染色的细胞或细胞器的形态和分布,或者对结合了荧光探针的DNA区域或RNA分子在染色体或基他细胞器中进行定位。
长焦距显微镜的特点与构造
简介:长焦距显微镜广泛应用于半导体、电子工业等行业,进行晶体、集成电路的检验和科学研究。配备有反射照明,偏光装置,可连接照相。
SH1000原位杂交仪
简介:?全触摸屏操作,友好的人机操作界面。 ?中/英文菜单可选。 ?支持断电恢复功能,运行过程出现意外断电,在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行。 ?支持运行结束后自动降温功能。 ?支持自动预热功能。 ?平台控温精度高,温度波动小。 ?可同时处理12片载玻片。 ?支持105个自定义程序储存功能。 ?集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。
MB100-4A微孔板振荡器
简介:MB100-4A微孔板专用恒温振荡器是一款由直流无刷电机和PID智能控温技术相结合的多用途恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度,并自动调整加热速率节省等待时间。MB100-4A将恒温和振荡两种功能完美地结合在一起,极大地缩短了实验操作的时间,是样品孵化、催化、混匀及保存等反应过程理想的自动化工具。
微孔板振荡器使用和说明
简介:微孔板恒温孵育器(微孔板振荡器)采用微处理技术结合PID控制方式而形成的微孔板恒温孵育器。主要用于酶标板(96孔/384孔板)、细胞培养板(24孔板、48孔板、96孔板等)等溶液在适当温度下进行培养孵育,还具有人机友好的触摸式操作界面,流线造型的机身,美观大方,方便清洁。能对微孔板进行上下加热,使得微孔板的每个孔能够均匀地被加热。
