SH2000原位杂交仪采用微处理技术结合PID控制方式,实现12张玻片的变性和杂交过程。密封式上盖和加湿部件确保杂交环境更加理想,集成了变性/杂交、杂交、多步运行三种操作模式,适用于各种原位杂交实验。
本产品具有以下特点:
l 全触摸屏操作,友好的人际操作界面。
l 提供中/英文操作菜单。
l 具有断电恢复功能,当外电源断电又重新来电时,设备可按原设定程序自动恢复运行。
l 玻片控温更精确,不受玻片数量影响。
l 具有热盖控温功能,使玻片控温更精确。
l 具有温度值实时显示功能。
l 具有自动预热功能。
l 最大支持105个程序储存功能。
l 反应舱密封禁闭,湿度控制更完美。
l 集成了变性/杂交、杂交、多步运行三种操作模式。
l 每次实验结束后,自动启动降温功能。
2.正常工作条件
使用环境温度:5°C ~ 30°C
相对湿度:≤70%
使用电源:AC200V~240V-2A 50-60Hz
参数和性能 | |
控温范围 | 室温+5 ℃ ~100 ℃ |
时间设置 | 1min ~ 99h59min |
控温精度 | ≤ ± 0.5℃ |
显示精度 | 0.1 ℃ |
玻片温度均匀性 | ≤ ± 0.5 ℃ |
加热时间 | ≤2分钟 (37℃升温到95℃) |
降温时间 | ≤6分钟 (95℃降温到45℃) |
样本容量 | 12片 |
输入功率 | 350W |
熔 断 器 | 250V 3A Ф5×20 |
外形尺寸(mm) | 440x220x120 mm |
重量(kg) | 4.5KG |
DM500显微镜暑期促销
莱博联泰业务移交莱博瑞杰
华速HS-2205轮转式切片机
HS-3345全自动生物组织切片机
