方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
研磨机有哪些用途,常见的研磨方法有哪些? 研磨机是利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动,对加工表面进行精整加工(如切削加工)。 研磨机可用于加工各种金属和非金属材料,加工的表面形状有平面,内、外圆柱面和圆锥面,凸、凹球面,螺纹,齿面及其他型面。加工精度可达IT5~01,表面粗糙度可达Ra0.63~0.01微米。 研磨方法一般可分为湿研、干研和半干研3类。 ① 湿研:又称敷砂研磨,把液态研磨剂连续加注或涂敷在研磨表面,磨料在工件与研具间不断滑动和滚动,形成切削运动。湿研一般用于粗研磨,所用微粉磨料粒度粗于W7。 ② 干研:又称嵌砂研磨,把磨料均匀在压嵌在研具表面层中,研磨时只须在研具表面涂以少量的硬脂酸混合脂等辅助材料。干研常用于精研磨,所用微粉磨料粒度细于W7。 ③半干研:类似湿研,所用研磨剂是糊状研磨膏。研磨既可用手工操作,也可在研磨机上进行。工件在研磨前须先用其他加工方法获得较高的预加工精度,所留研磨余量一般为5~30微米。 研磨机有哪些分类方式,它们各自有什么样的特点? 研磨机常见的分类方式有五种:滚桶研磨机;振动研磨机;离心研磨机;涡流研磨机;搅拌研磨机。 (1)滚桶研磨机 ①采用水平式回转桶,内桶覆PU其内衬,可耐酸碱,耐磨,又可防工件碰撞。 ②桶内无披覆内衬,适合钢珠或钢铁制品,因可加强切削力,促使更大效果。 ③桶身可任意回转,有适当的斜度,所以下料方便。 ④为研磨机系列中,最简单方便的机型,适合加工,并最符合经济的机械购置成本。 ⑤本机适合用于锻造,铸造,翻砂之工作物须有强大切削力。 ⑥研磨工作需要有去黑膜,黑头及细磨,倒角抛光之用。 ⑦噪音小、操作方便等优点。 (2)振动研磨机 ①采用世界上先进的螺旋翻滚流动,三次元振动的原理,使零件与研磨石相互研磨。从而去除工件表面的毛刺,氧化皮,油污等。根据工件材质及形状的差异可对应选择不同的研磨石及研磨助剂。可大大提高工件表面的光整及光亮度; ②适用大批量中小尺寸零件的抛光研磨加工,提高工效6—10倍。 ③加工过程不破坏零件的原有尺寸及形状。 ④能实现自动化,无人化作业,操作方便,在工作过程中,可随时抽查零件的加工情况。 (3)离心研磨机 ①采用行星传动方式,利用离心运动的原理,抛光研磨效率高,提高工效10—20倍。(即其研磨桶同时在做自转和公转运动,从而大大提高了研磨石与工件的磨擦效率) ②适用批量中小型的工件抛光研磨加工,特别适用有民型腔孔及热处理后的工件。(可快速去除工件表面的毛刺,氧化皮。还可以提高工件表面的光亮度) ③加装数显计时器及点动开关及行位开关,从而使操作更加安全方便; (4)涡流研磨机 ①采用独创的涡流流动原理,使工件与研磨石能达到快速充分的磨擦,光整效率超群,提高工效15-30倍。 ②转盘电机为调速电机,可根据需要选择转盘的转速;配有数显计时器,操作方便,可随时抽查工件加工情况。 ③固定槽内及转盘衬有聚氨橡胶,强度高。耐磨性好,使用寿命长。 ④适用于较小工件。 ⑤机台具有强力研磨能力可去毛边,倒角,去黑膜,抛光。 (5) 搅拌研磨机 ①粉碎效果好,操作简单,省时,省能源,球磨物料细度小于1um,适应各种物料超细粉碎。 ② 采用涡轮减速器与电机皮带传动,使传动处于软接连,避免使用摆线针轮减速器与电机直接启动,大大降低嘈音,保证机器平稳运转。 ③采用电动隔膜泵,其特点是压力低,大流量在搅拌过程中不断动作吸料,促进料浆不断循环,加速球磨粉碎,得到比较均匀的粒度分布,电动隔膜泵同时还能用于卸料。物料不需预混合即可直接加入带夹套的研磨缸中,配方中的其它只需稍微研磨的成分可在稍后加入研磨缸中。
数码显微镜与普通显微镜有什么区别呢?
数字摄像头与模拟摄像头的区别
关于显微摄像头CCD
