“氮气发生器需要做维护保养吗?”
太长不看版回答——“需要。”
让我们来看一下氮气发生器的原理。氮气在空气中的占比约为78%,氧气约为21%。实验室使用的氮气发生器是以空气为原料,经过过滤、干燥后,将氮气与氧气分离,产生纯度达到使用标准的氮气。
析维氮气发生器的构成
析维氮气发生器主要由空气压缩机、冷冻式干燥机、过滤器、储气罐、氮气分离装置组成。
过滤器的作用及维护
如果滤芯长期不更换,就会导致氮气质量下降,影响实验测试结果。气体中的杂质也会导致过滤器阻力增加,压损加剧,碳分子筛、氮气膜、空气压缩机磨损,严重时可能导致发生器和后端仪器的故障。替换不同等级的滤芯能有效过滤不同大小的颗粒(0.01μm-1μm)、有效实现气水分离、吸附有机气体,并减小系统气压损失。根据气体发生器的机型不同,过滤器的数量和配置也会有不同。在正常情况下,析维建议每年更换一次滤芯。冷冻干燥机的作用是将压缩空气中的水分去除,使产生的氮气露点温度能降到-40℃。适时检查冷干机的系统压力能确保除尽水分,可有效避免水分进入质谱仪而付出昂贵的维修费用。
空气压缩机的作用是产生压缩空气,能使空气进行流通。由于空气中存在粉尘、油、水等,空压机的风扇和吸气滤芯需要定时清洁或更换,各类阀门、电机、皮带、管路需要定期检查,在磨损和老化严重时进行调换。
如果您感到空压机的噪音增大,可能是由于机头磨损加剧,需要进行维护或更换。除了过滤器和空压机,析维工程师在上门维护保养时也会检查整个供气系统的运行情况。例如排水和除水装置是否正常工作、各部气管连接是否有漏气、系统电流电压是否正常等。
某客户2009年购买的析维氮气发生器,至今仍在使用
适时维护是为了让氮气发生器保持长期稳定运转。析维有许多使用了近十年或超过十年的产品仍然在实验室运行,这也得益于客户老师们的维保意识。如果您使用的发生器超过一年没有进行维保,您可以与析维联系,我们将安排售后工程师上门进行维护。
