分体机系列
关机流程
1. 请确认氮气发生器的用气端已经停止用气。
2. 如果配置有析维“空压机控制器”,请先退出远程模式,再按下空气压缩机上的 “STOP”按钮,使空气压缩机停止供气。
3. 请按下冷冻式干燥机上的“OFF”按钮,使冷冻式干燥机停止工作。在按“OFF”无法关机的情况(部分用户设置了停电保护),请直接拔冷干机电源插头,使冷冻式干燥机停止工作。
4. 当空压机停止工作后,储气罐内仍会有残余压缩空气存在,可通过氮气发生器释放残余压缩空气,该过程将持续1-2小时。确认储气罐压力降至“0”Mpa后,方可离开;如无充裕时间待其自动卸压,可打开储气罐底部排污阀进行卸压(建议水平开启20-30°),卸压过程中会有气体释放噪音产生,排水管可能弹跳,请做好个人安全防护。
5. 如排水是通过管道排至水桶、水盆等储水设施存放废水的,请将其倾倒干净。
开机流程
1. 请确认空气压缩机的电源为380V,如果配置析维“空压机控制器”,请进入“远程模式”,并根据空压机数量选择“双机/三机/四机”模式,随后控制器会自动启停空压机。未配置“空压机控制器”的,接通空气压缩机电源后,显示屏应显示“0.00”,如显示“rE”,则表明在放假期间供电线路的改造引起电源相序发生了改变,请联系专业人员对供电进行相序调整。(“rE”的报警代码表示为:电源相序接反)
2. 请确认冷冻式干燥机的电源为220V,通电,并按下“ON”按钮,冷冻式干燥机开始工作。
3. 关闭储气罐进口蓝色手柄阀门(手柄和管路垂直为关闭),关闭储气罐底部排污阀。待冷冻干燥机运行3分钟后,点按空气压缩机的“START”按钮,压缩机开始工作,待空压机自动停止后,打开储气罐进口阀门。
组合机系列
关机流程
2. 请按下空气压缩机上的“STOP”按钮,使空气压缩机停止供气。
3. 拨按氮气发生器上的电源开关至“O”位,使氮气发生器停止工作。
4. 当空压机停止工作后,氮气发生器内置储气罐内仍会有残余压缩空气存在,可通过氮气膜释放残余压缩空气,该过程将持续1小时,请确认氮气发生器压力降至“0”Mpa后离开。
开机流程
1. 请确认空气压缩机的电源为380V,接通空气压缩机电源后,显示屏应显示“0.00”,如显示“rE”,则表明在放假期间供电线路的改造引起电源相序发生了改变,请联系专业人员对供电进行相序调整;(“rE”的报警代码表示为:电源相序接反)
2. 请确认氮气发生器的电源为220V后,拨按电源开关至“I”位,内置冷冻干燥机开始工作。关闭空压机左侧出气红色手柄阀门(手柄和管路垂直为关闭),待冷冻干燥机运行3分钟后,点按空气压缩机的“START”按钮,压缩机开始工作,待空压机自动停止后,打开空压机出气阀门。
一体机系列
析维UTAB系列整体式氮气发生器
关机流程
2. 请拨按氮气发生器上的电源开关至“O”位,使氮气发生器停止供气。
3. 当空压机停止工作后 ,氮气发生器内置储气罐内仍会有残余压缩空气存在,可通过氮气膜释放残余压缩空气,该过程将持续0.5小时,请确认氮气发生器压力降至“0”Mpa后离开。
4. 如排水是通过管道排至水桶、水盆等储水设施存放废水的,请将其倾倒干净。
开机流程
1. 请将输出调压阀手柄提拉出来,逆时针旋转手柄至无旋压状态。(即关闭调压阀)
2. 请确认氮气发生器的电源为220V,接通电源后,拨按电源开关至“I”位,氮气发生器开始工作。
3. 当氮气发生器正常工作后,顺时针旋转各输出调压阀至用气压力值,再将手柄按压下去即可锁定手柄,防止误操作。
4. 建议半个小时后再开启LC/MS等用气设备,此时的氮气质量更好、更稳定。
以上便是析维各型号氮气发生器的开关机流程,如您需要其他方面的帮助可在下方留言或直接联系我们。另外,仪器建议维护周期为一年,如您已临近保养节点可提前与我们预约维护安排。
析维获评2023年上海市专精特新中小企业
析维在北京BCEIA等您来
析维邀您参加2023慕尼黑上海分析生化展
相伴6载,析维助力清华大学精密仪器系原创研究
