资料下载上海乐枫的Direct-Pure Genie超纯水仪以自来水为进水,同时生产超纯水和EDI纯水。EDI纯水水质达到或超过GB6682-2008及ASTM、CLSI、ISO3696的二级水的质量标准。超纯水水质不但达到或超过上述标准的一级水的质量标准,也满足最新推出的《仪器分析用高纯水规格及试验方法》(GB/T 33087-2016)对高纯水的水质要求。Direct-Pure Genie产水可有效满足本方案的用水需求。Direct-Pure Genie可配置在线TOC检测系统,乐枫的TOC检测使用完全氧化法,准确性高,可靠性好。Direct-Pure Genie的超纯化柱可提供多种不同的类型,包含通用型、低有机物型、ICP型、低硼型、低镁型等,精准满足用户对于超纯水的不同应用需求。终端可选用0.2μm囊式过滤器或除热原超滤器,有效保证终端取水水质。Direct-Pure Genie还可配置RephiBlue APP远程控制系统,用户通过智能手机不但可以进行远程遥控取水,更可以对水机的运行进行监控并导出历史水质数据。满足实验室现代科学管理的要求。
超纯水使用原则:一个中心,两个基本点
简介:本文中,上海乐枫将超纯水使用过程中的注意事项,归纳整理出了“一个中心,两个基本点”,以便用户在使用超纯水时能得到最理想的效果。
进水锂杂质超标解决方法
简介:乐枫的EDI纯水机集合了EDI和RO反渗透两大水处理技术,先通过RO大量降低Li离子含量,然后通过EDI模块的处理。相比一般的离子交换,EDI通过通过电场,可以让活跃的锂离子快速定向迁移,通过弃水排放,锂离子与交换树脂之间吸附与解离之间的平衡被破坏,因此可以被高效去除。
GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格 & 试验方法
简介:GBT 6682-2008 分析实验室用水规格&常见问题解析 为什么一级水和二级水没有pH指标? 各种规格纯水的用什么方法制备? RO水是否满足三级水标准? 乐枫纯水产水水质满足该标准吗?
钛合金中铁含量的检测
简介:在解决方案中,纯水和超纯水起到了相当的作用。在配置铁标准溶液以及空白溶液时必须使用超纯水,这样可以尽量避免水中的杂质离子影响,保证结果的准确性。在调零原子吸收分析仪时,同样需要使用超纯水——这不仅是为了避免水中的杂质离子对检测结果的影响,也保护检测仪器中的相关元件不被水中的颗粒和离子损伤,影响仪器的检测精度和使用寿命。在制备盐酸、氢氟酸、硝酸溶液时可以使用二级纯水,保证溶液的使用效果。
禁用偶氮染料含量的检测
简介:偶氮染料(azo dyes,偶氮基两端连接芳基的一类有机化合物)是印染工艺中广泛应用的一类合成染料,用于多种和合成纤维的染色和印花,也用于油漆、塑料、橡胶等的着色。当纺织品、服装和皮革制品与人体直接接触后,某些偶氮染料与汗液等人体代谢物反应,生成可以致癌的芳香胺化合物并被人体吸收,对人体危害极大。偶氮染料被广泛应用,目前使用的偶氮染料达 3000 多种,其中大部分的偶氮染料都是安全的,只有可释放出指定的 24种芳香胺类的小部分偶氮染料(大约 200 多种)被禁止使用。
智能超纯水系统 Genie G
超纯水系统Genie PURIST
痕量分析用取水终端 Genie De-ion
大流量 Genie G 纯水系统
大流量 Genie C 纯水系统
大流量智能中央纯水系统Super-Genie
纯水超纯水机Genie U
大流量 Genie U 纯水系统
EDI纯水系统Genie E
大流量 Genie E 纯水系统
RO纯水仪Genie R
无水箱超纯水系统Genie A
大流量 Genie R 纯水系统
Q-Gard T1 / T2 / TB (密理博Millipore Cat.: QGARDT1X1 / QGARDT2X1 / QGARDTBX1)兼容耗材
Quantum TIX / TEX (Millipore货号QTUM0TIX1 / QTUM0TEX1) 兼容耗材
