资料下载HACH BIOTECTOR B3500e TOC(总有机碳)分析仪采用了行业可信赖的自清洁技术,实现精确在线TOC 分析。经过验证,B3500e总正常运行率达99.86%,确保提供可靠测量结果以及最高可用性。而且通过BioTector网络控制装置,可以在办公室、家中或户外远程查看 TOC结果。作为水处理行业理想之选,B3500e专门设计用于监控污水处理厂的排放,满足水法规条例中的TOC要求。符合相关法规条例的要求,保护当地环境的同时,也会帮助企业很好的控制政策上的成本和维护成本。
哈希 Amtaxinter2 氨氮在线分析仪操作手册
简介:靛酚蓝法(符合DIN 38406 E5标准)。在催化剂的作用下,NH4+在pH为12.6的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度成正比,因此,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出样品中NH4+的浓度。
哈希 Amtax inter2 氨氮在线分析仪中文样本
哈希 AMTAXTM sc 氨氮分析仪中文样本
简介:Amtax sc氨氮在线监测仪采用气敏电极法进行氨氮快速测定,四档量程,检出限低至0.02mg/L,扩展性好,可选配控制器,是一款可自动清洗、标定、诊断的氨氮在线监测仪。 Amtax sc氨氮在线监测仪采用氨气敏电极法进行氨氮快速测定。
哈希 amtax sc氨氮分析仪操作手册
哈希 MS6100用户手册/说明书
简介:MS6100水质在线分析仪作为一款多参数水质分析仪可连续监测余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度7 种参数。该款水质在线分析仪的浊度模块采用360°X90°检测技术,更加准确。维护量低,配置灵活。该多参数水质分析仪针对7种参数分别采用如下检测方法: 余氯/总氯:N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法(DPD法) 浊度:90°散射比浊法,在入射光束周围360°收集散射光; pH/ORP/电导率:电化学法; 温度:NTC30K
