资料下载SP510水质硬度检测仪采用比色法测量,可实现实时连续监测。 SP510水硬度检测仪可用于软化器出水、锅炉水质的硬度监测;准确的控制软化器在有需要的时候进行再生,延长水质软化保持时间,减少再生成本。
哈希 Amtaxinter2 氨氮在线分析仪操作手册
简介:靛酚蓝法(符合DIN 38406 E5标准)。在催化剂的作用下,NH4+在pH为12.6的碱性介质中,与次氯酸根离子和水杨酸盐离子反应,生成靛酚化合物,并呈现出绿色。在仪器测量范围内,其颜色改变程度和样品中的NH4+浓度成正比,因此,通过测量颜色变化的程度,就可以计算出样品中NH4+的浓度。
哈希 Amtax inter2 氨氮在线分析仪中文样本
哈希 AMTAXTM sc 氨氮分析仪中文样本
简介:Amtax sc氨氮在线监测仪采用气敏电极法进行氨氮快速测定,四档量程,检出限低至0.02mg/L,扩展性好,可选配控制器,是一款可自动清洗、标定、诊断的氨氮在线监测仪。 Amtax sc氨氮在线监测仪采用氨气敏电极法进行氨氮快速测定。
哈希 amtax sc氨氮分析仪操作手册
哈希 MS6100用户手册/说明书
简介:MS6100水质在线分析仪作为一款多参数水质分析仪可连续监测余氯、总氯、浊度、pH、ORP、电导率和温度7 种参数。该款水质在线分析仪的浊度模块采用360°X90°检测技术,更加准确。维护量低,配置灵活。该多参数水质分析仪针对7种参数分别采用如下检测方法: 余氯/总氯:N,N-二乙基-1,4-苯二胺光度法(DPD法) 浊度:90°散射比浊法,在入射光束周围360°收集散射光; pH/ORP/电导率:电化学法; 温度:NTC30K
