化学需氧量COD(Chemical Oxygen Demand)是以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量。废水、废水处理厂出水和受污染的水中,能被强氧化剂氧化的物质(一般为有机物)的氧当量。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。COD是指标水体有机污染的一项重要指标,能够反应出水体的污染程度。
化学需氧量(COD)往往作为衡量水中有机物质含量多少的指标。化学需氧量越大,说明水体受有机物的污染越严重。化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。应用最普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。高锰酸钾(KMnO4)法,氧化率较低,但比较简便,在测定水样中有机物含量的相对比较大时,可以采用重铬酸钾(K2Cr2O7)法,氧化率高,再现性好,适用于测定水样中有机物的总量。
根据所加强氧化剂的不同,分别称为重铬酸钾耗氧量(习惯上称为化学需氧量,chemical oxygen demand,简称cod )和高锰酸钾耗氧量(习惯上称为耗氧量,oxygen consumption,简称oc,也称为高锰酸盐指数)。
严格的来说,化学需氧量也包括了水中存在的无机性还原物质。通常,因废水中有机物的数量大大多于无机物质的量,因此,一般用化学需氧量来代表废水中有机物质的总量。在测定条件下水中不含氮的有机物质易被高锰酸钾氧化,而含氮的有机物质就比较难分解。因此,耗氧量适用于测定天然水或含容易被氧化的有机物的一般废水,而成分较复杂的有机工业废水则常测定化学需氧量。
在饮用水的标准中Ⅰ类和Ⅱ类水化学需氧量(COD)≤15mg/L、Ⅲ类水化学需氧量(COD)≤20mg/L、Ⅳ类水化学需氧量(COD)≤30mg/L、Ⅴ类水化学需氧量(COD)≤40mg/L。COD的数值越大表明水体的污染情况越严重。
以重铬酸盐法测定COD,其测定原理为:在硫酸酸性介质中,以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,消解反应液硫酸酸度为9mol/L,加热使消解反应液沸腾,148℃±2℃的沸点温度为消解温度。以水冷却回流加热反应反应2h,消解液自然冷却后,加水稀释至约140ml,以试亚铁灵为指示剂,以硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的重铬酸钾,根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量计算水样的COD 值。所用氧化剂为重铬酸钾,而具有氧化性能的是六价铬,故称为重铬酸盐法。化学需氧量测定的标准方法以我国标准GB11914《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》和国际标准ISO6060《水质化学需氧量的测定》为代表,该方法氧化率高,再现性好,准确可靠,成为国际社会普遍公认的经典标准方法。
哈希COD试剂以经典标准方法为基础,利用重铬酸钾氧化有机物物质,六价铬生成三价铬,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样COD 值建立的关系,来测定水样COD 值。
哈希COD试剂属于水样检测专用试剂。适用于哈希所有型号的分光光度计和比色计。
COD试剂为预制试剂。使用时只需取一定体积的水样 ,放入试剂管中,按照标准流程操作即可。为广大实验工作者节省时间,大大提高了工作效率。广泛用于环保、科研、市政、工业客户等各个行业。
订购指南
货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
2125815-CN | 化学需氧量(COD)消耗试剂,低量程,HW,pk/150 | 化学需氧量 | 化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L;化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 低量程;化学需氧量(COD) 8000 20-1,500mg/L | 150/pk | 3-150mg/L,COD |
2125825-CN | rr化学需氧量(COD)消耗试剂,低量程,HW,pk/25 | 化学需氧量 | 化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L;化学需氧量(COD) 8000 0-150mg/L;化学需氧量(COD) 8000 3-150mg/L 低量程;化学需氧量(COD) 8000 20-1500mg/L;化学需氧量(COD) 8000 20-1,500mg/L | 25/pk | 3-150mg/L,COD |
2125915-CN | 化学需氧量(COD)消耗试剂,高量程,HW,pk/150 | COD(化学需氧量) | 8000 消解比色 | 150/pk | 20-1500mg/L | 询价车 |
2125925-CN | 化学需氧量(COD)消耗试剂,高量程,HW,pk/25 | COD(化学需氧量) | 8000 DR800低量程, 中量程, 高量程 | 25/pk | 0-150mg/L,COD | 询价车 |
更多COD试剂请咨询广州市贝朗化工有限公司400-860-5168转2072,现货供应!
1080 TOC 总有机碳分析仪|轻松分析难以氧化的样本
DRB100便携式消解仪! 哈希便携检测快速高效让您放松一“夏”!
产品发布-实验室便携产品组合套装发布
哈希试剂:20分钟COD快速消解法
