1.问题描述: 是否有能够被用于从DRB200或者COD反应器中将热的COD或者TNT瓶移出的工具?
问题解答:有的。产品货号为No.4561300的是一种专门为持有热的COD或者Test’NTube瓶子所设计大夹子。这种夹子会卡住瓶子盖的下缘,这样你就可以在不接触它的情况下拿起热的瓶子。这种铲子能够同时一次拿起5个瓶子。
2.问题描述:氯对COD检测的影响?
问题解答:准备一份空白样,其中含有去离子水和与你样品中氯浓度相同的氯成分。在加入消解液后空白样会迅速变成很深的颜色,但是之后你可以减去氯的影响并得到一个可以适用与你的样品的检测结果。
3.问题描述:COD检测的误差主要来自于哪里?
问题解答:氯是在COD检测中带来影响最 大的因素。每一个在重铬酸钾法中使用的COD实验瓶都含有硫酸汞,这种物质能够去除浓度在手册中列举出的氯的干扰。而MnIII法使用的真空预处理装置可以去除浓度为1000mg/l的氯。
4.问题描述:可以对多个检测使用同一个COD空白样么?
问题解答:使用相同实验瓶的多次实验是可以重复使用同一个空白样的。这个空白样必须被保存在阴暗处。随着时间推移不断测量空白样的吸光度以检查结果是否稳定。在吸光度模式下使用瓶装去离子水将仪器清零,然后检测空白样的吸光度。记录检测结果。当吸光度发生变化超过0.01吸光度单位时,就需要准备新的空白样了。
5.问题描述:如何验证COD检测结果的精确度?
问题解答:使用一个浓度落在你所使用的浓度范围内的COD标准溶液。将这个标准溶液当作你的样品一样进行检测。如果你的检测结果和标准浓度相接近,你就能够确信你的仪器和试剂是工作正常的,而且你的检测是操作准确的。
6.问题描述:可以稀释样品测定COD么?
问题解答:可以的。稀释样品,然后向瓶子中加入合适的稀释样品量(可以是2或者0.2毫升)。将最终检测结果乘以你的稀释倍数。
7.问题描述:读取COD检测结果所适用的摆动范围是多少?
问题解答:哈希的仪器是在350nm下校正为0-40mg/l范围,420nm下0-150范围,620nm下0-1500和0-15000范围。其中0-40和0-150范围使用的是负斜面,其黄色消失的部分是被计量的。其他两个范围检测的是所形成的绿色部分。
8.问题描述:哈希的COD瓶能够和其他生产商的仪器产品配套使用么?
问题解答:哈希生产的COD瓶能够与任何可以连接16毫米周长的管子的分光光度计配套使用,或者能够连接16毫米周长转换接头也可。一条校正曲线必须在使用COD标准溶液得到的一个适当的摆动范围内作出。请检查你的仪器配件手册来输入并保存你的校正曲线。
9.问题描述:哈希COD测试的最 高量程是多少?
问题解答:15000mg/L。
10.问题描述:COD反应器的替代仪器?
问题解答: COD反应器主要用于COD试剂的消解。DRB200消解器,又称为数字反应器200 (Digital Reactor Block 200),能替代COD反应器。该仪器有三种型号,它们之间的差别在于可容纳试管直径的大小和数目的不同。
DRB200消解器的三种型号都可以使用16mm的试管来测试COD、TN、TP、TOC和Test `N Tube试剂。此外,有两种型号可以使用20-mm的金属预处理试管来进行Unicell测试。有一种型号还具有分隔开的加热块,因此,您可以同时设定两个加热温度。
更多产品信息请咨询广州市贝朗化工有限公司400-860-5168转2072,COD试剂现货供应
1080 TOC 总有机碳分析仪|轻松分析难以氧化的样本
DRB100便携式消解仪! 哈希便携检测快速高效让您放松一“夏”!
产品发布-实验室便携产品组合套装发布
哈希试剂:20分钟COD快速消解法
