方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 |
1. 背景介绍 华电四川某发电厂,该厂安装有两台60万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用W火焰锅炉低氮燃烧技术。为了保证锅炉安全经济运行,防止出现结垢、金属腐蚀、传热受阻、堵管爆管等危害,火电厂超临界机组水汽指标应执行GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的一系列要求监测纯水工艺段的各项水质参数。该厂在建设投产之初便配置HACH DR6000光度计及微量铁试剂,用于纯水工艺段内微量铁的分析监测。 2. 应用情况 主要仪器及试剂:DR6000紫外可见分光光度计1台,100mm长光程比色皿适配器1个,100mm长光程比色皿1个,铁试剂(P/N:230149) 用户采用HACH微量铁方案测定锅炉水铁含量,该方法中铁的最 低检出限为0.3 μg/L,能满足锅炉水铁含量≤5 μg/L的需求,而GB/T 14427-2008 《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》中铁的检出限为0.01 mg/L,无法满足纯水工艺段的实际测试需求。 3. 总结 该用户自建厂以来一直使用HACH公司提供的微量铁测试方案。 (1)在测定纯水工艺段的铁含量时,实验器皿的清洁度是保证实验数据准确可靠的必要前提。所有实验器皿在使用前,用1:1硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。 (2)测试用水需为新鲜制备的合格三级水,电导率为0.5μS/cm。 (3)HACH预制试剂纯度高,可有效避免由试剂纯度不够引入的测试误差。 (4)微量铁方案因使用了100 mm比色皿,所以降低了方法的检出限,能完全满足锅炉给水的测试需求。
1. 背景介绍
2. 应用情况
主要仪器及试剂:DR6000紫外可见分光光度计1台,100mm长光程比色皿适配器1个,100mm长光程比色皿1个,铁试剂(P/N:230149),见图1。
图1 微量铁解决方案主要仪器及试剂
3. 总结
有关DR6000更多产品信息请咨询广州市贝朗化工有限公司,现货低价促销中!!!
哈希 TL2350 快速测定植物油中磷脂含量
哈希超低量程硅试剂在石化行业纯水中的应用-DR3900
HACH解决方案在环境空气中二氧化硫检测的应用
