近日,禾信质谱推出新品便携式气相色谱-质谱联用仪GCMS 2000,这款新品具有多功能、易操作、体积小的特点,是禾信仪器在小型化质谱技术上的新突破。
当前,环境污染事故应急监测、流域/区域性污染调查、环境恶劣现场勘查、以及重大的国际/国内活动等,都需要现场分析。而传统的实验室离线或在线设备,均无法满足现场分析要求,严重制约应急反应速度和事故处理能力!
因此,一种能够在应对复杂现场环境,无需存储和运输样品,能够快速获得结果,分析结果准确的技术尤为重要。在此情况下,国家发布了一系列相关标准政策《便携式气相色谱-质谱联用仪技术要求及试验方法》(GB/T 32210-2015)、《固定污染源废气 挥发性有机物的测定便携式气相色谱-质谱法(征求意见稿)》、《环境空气 挥发性有机物的测定 便携式气相色谱-质谱法(征求意见稿)》……
雀小脏全,多领域、多场景的分析利器
便携式气相色谱-质谱联用仪GCMS 2000具有单质谱快速进样、吸附热解吸进样、定量环进样、固相微萃取进样(SPME)等多种灵活的进样功能,可满足现场的大气、水体和土壤中挥发性有机化学污染物(VOCs)和半挥发性有机化学污染物(SVOCs)的快速定性定量分析,具备体积小、重量轻、操作简便和“向导式”图形化界面等优点,可放置于监测车、采用肩背等方式到达现场进行检测,是环境监测、食品安全、公共安全和刑侦科学等领域的分析利器。
技术突破
▲ 强抗污染性的外部电子轰击电离源
外部电子轰击电离源具有独立的电离室,可承受300℃的烘烤温度,背景噪声低。
▲ 高灵敏度的质量分析器
具有宽动态范围和高灵敏度的优点。
▲ 单质谱和气-质联用双检测模式
单质谱分析可实现秒级快速响应检测;气质联用检测分析可实现对复杂未知物的精准定性、定量分析。
▲ 高精准、全自动数据处理功能
软件集成了自动解卷积和智能谱库匹配等算法,可自动、高效、准确地对复杂的多组分目标物进行定性定量分析。
优势特点
▲ 快启
冷启动15min进入检测状态,单次分析时间小于4min,现场直接得到定性定量结果。
▲ 持久
连续监测达2小时以上;支持在线更换电池,无需关机。
▲ 精准
双检测模式,内标校正,可实现固液气多种基质、浓度从ppt至ppm的样品检测,准确分析上百种挥发性有机物。
▲ 便携
可单人携带,无需外部电气供给,移动性强。
环境空气挥发性有机物检测
▲ 预浓缩进样,采样流速100mL/min;
▲ 色谱柱:DB-1,7m ×0.1mm ×0.4um;
▲ 升温程序:初始温度50℃保持1min,然后以35℃/min升温到120℃,再以120℃/min升温到260℃保持0.5min。
在近日的三部委权威发布《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录(2020年版)》(以下简称《目录》)中, GCMS 2000成功入选。
同时,1月25日工业和信息化部节能与综合利用司组织编制了《目录》的供需对接指南,列举了《目录》中各项技术装备的主要支撑单位。
禾信仪器副董事长兼副总经理傅忠辞职
禾信仪器:QTOF质谱仪已实现多台销售,新一代ICPMS24年推向市场
禾信仪器:黄正旭辞去副总经理职务
国产液质持续精进|禾信仪器发布LC-TQ 5200Plus质谱新品!
四极杆飞行时间液质联用仪LC-QTOF 7000
三重四极杆液质联用仪 LC-TQ 5200
农药残留快速筛查质谱仪TAPI-TOF1000
全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪GGT 0620
全自动微生物质谱检测系统CMl系列
便携式气相色谱质谱联用仪GC-MS 2000
电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 1600
全自动核酸质谱检测系统NucMass系列
超高效液相色谱仪LC 2000
气相色谱-质谱联用仪 GCMS 系列
三重四极杆气质联用仪 GC-TQ 6000
气相色谱仪GC 1200
大气VOCs秒级多组份走航监测系统SPIMS 2000
大气VOCs吸附浓缩在线监测系统AC-GCMS 1000
PM2.5在线源解析质谱监测系统SPAMS 05系列
