资料下载本文介绍了一种新的联用技术,即HPLC与实时直接分析(DART®)质谱(MS)联用。HPLC与 DART-MS的联用接口是通过一根毛细管将HPLC洗脱液转移至DART®电离区。调节流速(0.3-1.6 mLmin-1)和毛细管内径(50-150 μm)获得稳定的喷射液流。要优化的电离相关参数包括,毛细管端口相对于离子源He出口和MS入口的位置、He加热器温度和He流速。实验表明,在DART®-MS电压中,栅极电压对信号强度的影响最大。这种设置的最大优势是可以使用通常与MS不兼容的HPLC洗脱液,如磷酸盐缓冲液,磷酸盐浓度可达120 mM,即使采用一般的HPLC流速 (如1 mL min-1),也不会出现污染离子源或离子抑制等负面影响。信号强度对质量流和浓度的校正实验表明,DART®-MS 可以作为质量流敏感检测器。用该联用技术分析了四种尼泊金酯(用负离子模式检测)和吡嗪的系列衍生物(用正离子模式检测)。所测尼泊金酯的检测限(LOD)在20-55 μg L-1之间,线性范围至少为200-10000 μg L-1,相关系数大于0.997。
成像专题丨分辨率和灵敏度可以兼得吗?
简介:成像质谱(IMS)为非常灵敏的分子成像技术,提供分子及其空间分辨信息。分析对象可以是组织切片、物质表面、单细胞等,能同时在一次实验中可视化数千个不同分子的分布信息。为多分子同时成像技术。适于内源性化合物如脂质、肽和蛋白质,及外源性化合物如聚合物、药物的分布研究,提供从细胞到有机体的详细的生物过程分子信息。
TVNM/LESA 多通道纳喷源 Q&A 第1期
简介:TriVersa NanoMate® 多通道纳喷源,是美国 Advion 公司于 2002 年初推出的基于多通道芯片技术的全自动纳升电喷雾离子源,也属新一代电喷雾质谱的多通道进样系统,特别适合药物及其代谢物、蛋白质、脂质、抗体、ADCs 等样品的高通量分析、组学研究、药物研发、临床分析、精准医学、生物标志物发现与验证等等。
AP/MALDI 质谱成像 Q&A 第2期
简介:AP/MALDI (大气压基质辅助激光解吸电离源)采用高效的固态 Nd:YAG 高频(达1万赫兹)激光器,离子化发生在大气压环境,离子流更加连续稳定,调谐优化简便。可质谱成像,成像分辨率达 5 μm 以下。 AP/MALDI 作为一种外接离子源,可方便地与各类型的质谱仪联用,保留质谱原有的高分辨率、高灵敏度等功能。适于多肽、蛋白质、核酸、唾液酸神经节苷酯、低聚木糖、表面活性剂、聚合物等大分子以及脂质、氨基酸、寡肽、中性寡糖、植物皂苷等小分子化合物的原位、直接分析。
TriVersa NanoMate 多通道纳喷源 Q&A 第1期
SICRIT 原位源Q&A 第1期
简介:流过式介质通路放电源(SICRIT),无需(像传统液质的 ESI 那样)使用溶剂及任何辅助性气体,直接实现快速、广谱、灵敏、高通量的准确定量、定性、溯源、筛查、或聚类分析。 该技术和各品牌质谱联用,适于毒品、滥用药物、物证和化武分析、气味鉴定、环污监测、食药质控、临检分析等研究。
