资料下载大气中某些有机化合物被氧化后的产物是一种复杂的混合物,其中有些物质会由于蒸气压较低而凝结,形成难挥发性的亚微粒子,称之为二次有机气溶胶 (Secondary Organic Aerosol,SOA) 。二次有机气溶胶对人体健康有危害,能降低大气能见度,通过光散射方式直接影响气候,或通过改变云层属性间接影响气候。 SOA是很多复杂组分的混合物,当前的研究方法大多使用滤片或冲击板捕集SOA中的粒子,再用溶剂萃取,然后使用GC/MS或LC/MS分析。 这些方法在分析过程中可能产生一些人为的产物,对分析结果造成影响。例如,SOA中的某些组分会与电喷雾过程中的溶剂发生反应。另外,还有一些实时质谱分 析方法应用于大气成分检测,然而,这些方法都难以全面测定SOA粒子的成分,而且,往往这些分析方法都需要利用到特殊的专业设备。 实验方法 本文首次利用大气压固体分析探针质谱(Atmospheric Solids Analysis Probe Mass Spectrometry,ASAP-MS)鉴定了SOA粒子中的有机组分,实验使用的SOA样品一是在烟雾室内用O3或N2O5将α-蒎烯和异戊二烯氧 化,二是在森林和郊区位置直接采集气体样品。使SOA样品冲击到硒化锌板,然后使用傅立叶变换-红外光谱分析,接着导入ASAP-MS做进一步的分析。本 方法的优势在于进行质谱分析的同时可以获得红外光谱数据,红外分析后的样品无需任何前处理即可直接导入ASAP探针。
成像专题丨分辨率和灵敏度可以兼得吗?
简介:成像质谱(IMS)为非常灵敏的分子成像技术,提供分子及其空间分辨信息。分析对象可以是组织切片、物质表面、单细胞等,能同时在一次实验中可视化数千个不同分子的分布信息。为多分子同时成像技术。适于内源性化合物如脂质、肽和蛋白质,及外源性化合物如聚合物、药物的分布研究,提供从细胞到有机体的详细的生物过程分子信息。
TVNM/LESA 多通道纳喷源 Q&A 第1期
简介:TriVersa NanoMate® 多通道纳喷源,是美国 Advion 公司于 2002 年初推出的基于多通道芯片技术的全自动纳升电喷雾离子源,也属新一代电喷雾质谱的多通道进样系统,特别适合药物及其代谢物、蛋白质、脂质、抗体、ADCs 等样品的高通量分析、组学研究、药物研发、临床分析、精准医学、生物标志物发现与验证等等。
AP/MALDI 质谱成像 Q&A 第2期
简介:AP/MALDI (大气压基质辅助激光解吸电离源)采用高效的固态 Nd:YAG 高频(达1万赫兹)激光器,离子化发生在大气压环境,离子流更加连续稳定,调谐优化简便。可质谱成像,成像分辨率达 5 μm 以下。 AP/MALDI 作为一种外接离子源,可方便地与各类型的质谱仪联用,保留质谱原有的高分辨率、高灵敏度等功能。适于多肽、蛋白质、核酸、唾液酸神经节苷酯、低聚木糖、表面活性剂、聚合物等大分子以及脂质、氨基酸、寡肽、中性寡糖、植物皂苷等小分子化合物的原位、直接分析。
TriVersa NanoMate 多通道纳喷源 Q&A 第1期
SICRIT 原位源Q&A 第1期
简介:流过式介质通路放电源(SICRIT),无需(像传统液质的 ESI 那样)使用溶剂及任何辅助性气体,直接实现快速、广谱、灵敏、高通量的准确定量、定性、溯源、筛查、或聚类分析。 该技术和各品牌质谱联用,适于毒品、滥用药物、物证和化武分析、气味鉴定、环污监测、食药质控、临检分析等研究。
