资料下载联创气体容量法碳硫分析仪器的安装调试 1、电路连结: (1)分析箱及程控箱上的三芯插头接市电(交流220V),其中地线端应接大地。 (2)程控箱上的二芯插头座与电弧炉上的二芯插头座相连,按“分析”按钮时,电弧炉自动引弧。 (3)25芯插头座用于分析部分与控制部分的电路连接。 (4)程控箱上的“碳”、“硫”15芯插头座分别与分析箱“碳”、“硫”15芯插头相连。 (5)保险丝座中用Φ5×20、2A保险丝管(出厂已安装好)。 2、气路的连接 仪器后盖有三个接管嘴,它们是:(1)氧气进气接管嘴(进气嘴②);(2)氧气出气接管嘴(出氧嘴③);(3)混合燃气进气接管嘴(燃气嘴①) 氧气瓶减压阀的低压氧气接本机进氧嘴②,出氧嘴③接电弧燃烧炉中进气嘴,电弧燃烧输出的燃气输入本机燃气嘴① 接好气路后,打开氧气减压阀,调节氧气阀的低压氧气输出在0.02~0.04Mpa之间。一般控制在0.04Mpa。 3、电极的安装与调节:(仪器出厂时已安装、调节好,用户使用仪器时应检查) 电极1(DJ1):直插到水准瓶瓶底。 电极2(DJ2):插到水准瓶中间,其高度用于调整取样数(即由量气筒截取的燃气量的多少)在分析过程中,量气筒液面下降到某位置时听到DF3、DF4同时的响声,这时DJ2正好与液面接触。这时量气筒中空出的部分容积,就是取样量。提高DJ2的位置,则增大取样数,降低DJ2的位置,则减少取样数。要求液面接近量气筒膨大部分底部时,取样结束。 为准确调整DJ2,先按“准备”,量气筒注满酸性溶液后,按“对零”,使酸性溶液下降到量气筒膨大部分的底部时,放开“对零”,然后调DJ2,使其下端正好与水准瓶液面接触即可。(调DJ2时应注意不要使DJ1碰上,也不要使DJ2与水准瓶内壁相碰)。 电极3(DJ3)、电极5(DJ5):安装于量气筒上部。使“准备”结束时,液体尽量注满量气筒。(注意不要使DJ3、DJ5相碰或碰上量气筒内壁)。 电极4(DJ4)、电极5(DJ5):安装于硫滴定管上方。它们的下端都应在滴定管零点之上。最好制成它们的下端不在同一高度。 文章编辑:南京联创分析仪器制造有限公司 理化实验中心 参考资料:http://www.lcfxyq.com
铸造厂炉前热分析过冷失败的解决办法
简介:炉前铁水管理仪LC-TS5,是通过铁水组织在样杯中的温度随时间变化的冷却曲线,实时快速准确地捕获到大量铁水凝固的热效应信息,通过一系列复杂的数据处理,迅速准确地测定出铁水中的含碳量,含硅量,碳当量,抗拉强度,初晶温度,共晶温度。
高频红外碳硫分析仪的红外检测原理
简介:HW2008B高频红外碳硫分析仪的分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。
碳硅分析仪定炭杯的使用
简介:碳硅分析仪使用的样杯安装到样杯座上时应检查样杯底部的颗粒有无脱落丢失,有颗粒丢失痕迹的样杯会造成凝固铁水的白口化程度不足,不能使用。样杯安装前应对样杯座上残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。
球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
简介:球墨铸铁主要化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷五元素。对于一些对组织及性能有特殊要求的铸件,还包括少量的合金元素。为保证石墨球化,球墨铸铁中还须含有微量的残留球化元素。
如何选择好的不锈钢材料
简介: 随着科技的发展,不锈钢应用领域越来越广,比如在医学,军工,工业中,医学中,人体植入中也用到不锈钢材。除了这些,生活中也充斥着各种各样不锈钢材料,锅碗瓢盆,勺子叉子等等都与我们每日生活息息相关。但总有一些不法商贩用欺骗的手段以次充好,今天我公司将教大家怎样区分不锈钢材料,了解各种不锈钢辨别的方法与效果。
