资料下载LC-DL1型电弧燃烧炉的操作方法 电弧燃烧炉是利用高频、高压振荡电路,形成瞬间大电流点燃样品,使样品在富氧条件下迅速燃烧后产生的混合气体,经过化学分析程序,定量而快捷地分析出样品中碳、硫含量的设备。 电弧燃烧炉的操作方法:将电弧燃烧炉电源线、进气、出气导管分别与规定的电源、低压氧气及测试设备连接好后,确认氧气源安全可靠,氧气减压阀调节正常,电弧炉“电源”处于关闭状态,电弧炉外壳接地良好的情况下,即可按下列步骤操作: 1、将已称好的试样及添加剂按次序放入铜坩埚内,用坩埚夹夹住坩埚上部移置于坩埚座内。 2、将“手把”向下扳,使坩埚座托坩埚上升,坩埚法兰沿面炉体下部密封圈吻合密封并到位。 3、将“电源”开关上扳,接通电源。 4、先后将“前氧”“后控”两开关上扳,使氧气进入燃烧系统。 5、检查、调整流量计到需要流量(一般为100升/小时)。 6、快速按“引弧”按钮,(全自动碳硫仪不需要此操作)使坩埚内试样引弧燃烧(时间控制在0.25~0.55秒之间)。 7、一个试样测试完毕后,先将“前氧”关闭,待流量计浮子下降至零点再关闭“后控”开关。 8、测试完毕后,将各开关下扳复位。 文章编辑:南京联创分析仪器制造有限公司 理化实验中心 参考资料:http://www.lcfxyq.com
铸造厂炉前热分析过冷失败的解决办法
简介:炉前铁水管理仪LC-TS5,是通过铁水组织在样杯中的温度随时间变化的冷却曲线,实时快速准确地捕获到大量铁水凝固的热效应信息,通过一系列复杂的数据处理,迅速准确地测定出铁水中的含碳量,含硅量,碳当量,抗拉强度,初晶温度,共晶温度。
高频红外碳硫分析仪的红外检测原理
简介:HW2008B高频红外碳硫分析仪的分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。
碳硅分析仪定炭杯的使用
简介:碳硅分析仪使用的样杯安装到样杯座上时应检查样杯底部的颗粒有无脱落丢失,有颗粒丢失痕迹的样杯会造成凝固铁水的白口化程度不足,不能使用。样杯安装前应对样杯座上残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。
球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
简介:球墨铸铁主要化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷五元素。对于一些对组织及性能有特殊要求的铸件,还包括少量的合金元素。为保证石墨球化,球墨铸铁中还须含有微量的残留球化元素。
如何选择好的不锈钢材料
简介: 随着科技的发展,不锈钢应用领域越来越广,比如在医学,军工,工业中,医学中,人体植入中也用到不锈钢材。除了这些,生活中也充斥着各种各样不锈钢材料,锅碗瓢盆,勺子叉子等等都与我们每日生活息息相关。但总有一些不法商贩用欺骗的手段以次充好,今天我公司将教大家怎样区分不锈钢材料,了解各种不锈钢辨别的方法与效果。
