资料下载钢铁化学分析化验室的一般规定 1、所用分析天平除特殊说明者外,其感量应达到0.1毫克。分析天平、砝码及容量器皿特别是塑料容量器皿定期予以校准。 2、配制试剂及分析用水除特殊说明者外,均以蒸馏水或离子水。 3、分析方法标准中所有操作除特殊说明者外,均在玻璃器皿中进行。 4、分析方法标准中所用试剂除注明者外,均为分析纯试剂。如能保证不降低测定准确度,其他纯度级的试剂也可采用。如系由化验室自行提纯和合成者,应写明提纯和合成方法。 做基准者应采用基准试剂,光度法和极普法配制标准溶液所用的金属纯度应在99.9%以上。 5、分析方法标准中所载溶液除已指明溶剂者外。均系水溶液。 6、分析方法标准中所载的酸、氢氧化铵和过氧化氢等液体试剂,如仅写出名称则为浓溶液,并应在名称后括号内写明其比重。 7、由液体试剂配制的稀的水溶液,除过氧化氢以重量百分数表示外,其他均应以浓溶液的体积加水的体积表示,而不以百分数浓度表示,以免于试剂重量百分浓度相混。例如:盐酸(1+2)系指1单位体积的盐酸(比重1.19)加2同单位体积的水混合配制而成。而3%过氧化氢系指100克溶液含3克过氧化氢。 8、有固体试剂配制的非标准溶液以百分浓度表示,系指称取一定量的固体试剂溶于试剂中,并以同一试剂稀释至100毫升混匀而成。如固体试剂含结晶水应在配制方法中试剂名称后括号内写出分子式。 9、配制备用的试剂溶液如有特殊要求应予说明。如需贮于棕色瓶中、用时现配等。 10、标准溶液的浓度一般以当量浓度(N)或每毫升相当于多少毫克、微克的元素或化合物表示。 11、需标定的标准溶液应在标准溶液名称及配制方法下面写出标定方法、标定份数及允许的极差値5(超过此値时,不能取平均数,须重新取同样份数再标定)。 12、分析方法标准中光度法、极普法所用的稀标准溶液,应在用时以标准溶液稀释配制而成。 13、易燃、易爆、易灼、伤毒性大的试剂要特别注意安全使用,如氢氟酸、高氯酸、汞、铍、氰化物、苯、甲苯。过氧化氢等。 14、分析方法标准中所载热水或热溶液系指温度在60℃以上,温水或温溶液系指其温度在40~60℃。常温系指其温度在15~25℃。冷处系指在1~15℃之处。 15、分析方法标准中所载的“干过滤”系指溶液用于滤纸、干燥漏斗过滤于干燥的容器中。干过滤均应弃去最初滤液。 16、分析方法标准中所载的“灼烧或烘干至恒重”系指经连续两次灼烧或烘干并于干燥器中冷至室温后,两次称重之差不超过0.3毫克。 17、分析方法标准中重量法计算公式中的换算因数;容量法的滴定或滴定用标准溶液的当量浓度的有效数字一般均用四位。 文章编辑:南京联创分析仪器制造有限公司 理化实验中心 参考资料:http://www.lcfxyq.com
铸造厂炉前热分析过冷失败的解决办法
简介:炉前铁水管理仪LC-TS5,是通过铁水组织在样杯中的温度随时间变化的冷却曲线,实时快速准确地捕获到大量铁水凝固的热效应信息,通过一系列复杂的数据处理,迅速准确地测定出铁水中的含碳量,含硅量,碳当量,抗拉强度,初晶温度,共晶温度。
高频红外碳硫分析仪的红外检测原理
简介:HW2008B高频红外碳硫分析仪的分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。
碳硅分析仪定炭杯的使用
简介:碳硅分析仪使用的样杯安装到样杯座上时应检查样杯底部的颗粒有无脱落丢失,有颗粒丢失痕迹的样杯会造成凝固铁水的白口化程度不足,不能使用。样杯安装前应对样杯座上残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。
球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
简介:球墨铸铁主要化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷五元素。对于一些对组织及性能有特殊要求的铸件,还包括少量的合金元素。为保证石墨球化,球墨铸铁中还须含有微量的残留球化元素。
如何选择好的不锈钢材料
简介: 随着科技的发展,不锈钢应用领域越来越广,比如在医学,军工,工业中,医学中,人体植入中也用到不锈钢材。除了这些,生活中也充斥着各种各样不锈钢材料,锅碗瓢盆,勺子叉子等等都与我们每日生活息息相关。但总有一些不法商贩用欺骗的手段以次充好,今天我公司将教大家怎样区分不锈钢材料,了解各种不锈钢辨别的方法与效果。
