资料下载读数时视线必须与液面保持在同一水平面上。对于无色或浅色溶液,读它们的弯月面下缘最低点的刻度;对于深色溶液如高锰酸钾,碘水等,可读两侧最高点的刻度。若滴定管的背后有一条蓝带,无色溶液这时就形成了两个弯月面,并且相交于蓝线的中线上,读数时即读此交点的刻度:若为深色溶液,则仍读液面两侧最高点的刻度。为了使读数清晰,也可在滴定管后衬一张纸片为背景.形成较深的弯月面。读取弯月面的下缘一这样不受光线影响,容易观察。每次滴定最好都是将溶液装至滴定管的“0.00”毫升刻度或稍下一点开始,这样可消除因上下刻度不均匀所引起的误差。读数应读至毫升小数后第二位,即要求估计到0.01ml。滴定操作 使用酸式滴定管时,左手握滴定管,其无名指和小指向手心弯曲,轻轻地贴着出口部分,用其余三指控制活塞的转动。 注意不要向外用力.以免推出活塞造成漏水,应使活塞稍有一点向手心的回力。使用碱式滴定管时,仍以左手握管。其拇指在前,食指在后.其他三指辅助夹住出口管。用拇指和食指捏住玻珠所在部位,向右边挤压橡皮管.使玻珠移至手心一侧,这样,使溶液可从玻珠旁边盼空隙流出。注意不要用力捏玻璃珠.也不要使玻珠上下移动,不要捏玻珠下部橡皮管.以免空气进人而形成气泡,影响读数。 滴定一般在锥形瓶中进行,滴定管下端伸入瓶中约1厘米,必要时也可在烧杯中进行。操作方法:左手按前述方法操作滴定管,右手的拇指、食指和中指拿住锥形瓶颈,沿同一方向按圆周摇动锥瓶,不要前后振动。边滴边摇,两手协同配合,开始滴定时,无明显颜色变化,液滴流出的速度可以快一些,但必须成滴而不能成线状流出,滴定速度一般控制在3-4滴/秒,注意观察标准溶液的滴落点。随着滴定的进行,滴落点周围出现暂时性的颜色变化,但随着摇动锥形瓶,颜色变化很快。当接近终点时,颜色变化消失较慢,这时应应逐滴加入,加一滴后把溶液摇匀,观察颜色变化情况,再决定是否还要滴加溶液。最后应控制液滴悬而不落,用锥形瓶内壁把液滴靠下来(这时加入的是半滴溶液),用洗瓶吹洗锥形瓶内壁,摇匀。如此重复操作直至颜色变化半分钟不消失为止,即可认为到达终点,滴定结束后,滴定管内剩余的溶液应弃去,不要倒回原瓶中。然后依次用自来水、蒸馏水冲洗数次,倒立夹在滴定管架上。或者,洗后装入蒸馏水至于刻度以上,再用小烧杯或口径较粗试管倒盖在管口上,以免滴定管污染,便于下次使用。 南京联创分析仪器制造有限公司 理化实验中心
铸造厂炉前热分析过冷失败的解决办法
简介:炉前铁水管理仪LC-TS5,是通过铁水组织在样杯中的温度随时间变化的冷却曲线,实时快速准确地捕获到大量铁水凝固的热效应信息,通过一系列复杂的数据处理,迅速准确地测定出铁水中的含碳量,含硅量,碳当量,抗拉强度,初晶温度,共晶温度。
高频红外碳硫分析仪的红外检测原理
简介:HW2008B高频红外碳硫分析仪的分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。
碳硅分析仪定炭杯的使用
简介:碳硅分析仪使用的样杯安装到样杯座上时应检查样杯底部的颗粒有无脱落丢失,有颗粒丢失痕迹的样杯会造成凝固铁水的白口化程度不足,不能使用。样杯安装前应对样杯座上残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。
球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
简介:球墨铸铁主要化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷五元素。对于一些对组织及性能有特殊要求的铸件,还包括少量的合金元素。为保证石墨球化,球墨铸铁中还须含有微量的残留球化元素。
如何选择好的不锈钢材料
简介: 随着科技的发展,不锈钢应用领域越来越广,比如在医学,军工,工业中,医学中,人体植入中也用到不锈钢材。除了这些,生活中也充斥着各种各样不锈钢材料,锅碗瓢盆,勺子叉子等等都与我们每日生活息息相关。但总有一些不法商贩用欺骗的手段以次充好,今天我公司将教大家怎样区分不锈钢材料,了解各种不锈钢辨别的方法与效果。
