资料下载碳钢元素分析仪器 一.碳钢的定义 主要指碳的质量分数小于2.11%而不含有特意加入的合金元素的钢。有时也称为普碳钢或碳素钢。 碳钢也叫碳素钢,指含炭量Wc小于2.11%的铁碳合金。 碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷。 二.碳钢的分类 (1)按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢和易切削结构钢三类,碳素结构钢又分为工程构建钢和机器制造结构钢两种; (2)按冶炼方法可分为平炉钢、转炉钢; (3)按脱氧方法可分为沸腾钢(F)、镇静钢(Z)、半镇静钢(b)和特殊镇静钢(TZ); (4)按含碳量可以把碳钢分为低碳钢(WC ≤0.25%),中碳钢(WC0.25%—0.6%)和高碳钢(WC>0.6%); (5)按钢的质量可以把碳素钢分为普通碳素钢(含磷、硫较高)、优质碳素钢(含磷、硫较低)和高级优质钢(含磷、硫更低)和特级优质钢。 说明:一般碳钢中含碳量较高则硬度越大,强度也越高,但塑性较低。本公司生产的LC系列碳钢分析仪器可助您精确的分析碳钢材料中的各元素含量。 LC-CS5A型高速碳硫分析仪器可用于碳钢材料中碳硫元素的检测分析,其具体参数如下: 1、主要技术参数: ◇测量范围:碳:0.02%~6.00% 硫:0.003%~2.00% ◇测量时间:约45秒 ◇测量精度:符合GB223.69-97、GB223.68-97标准 ◇电源电压:220V±10% 50Hz 2、主要特点: ◇气体容量法全自动定碳、碘量法全自动定硫; ◇工作过程全自动操作,彻底消除了人为误差,测量准确; ◇单片机控制电路,性能稳定可靠,操作简单方便; ◇ 进口精密传感器检测数据,测量结果数显直读自动打印,便于保存。 LC-BS3C型智能三元素分析仪可用于碳钢材料中硅、锰、磷等元素的检测分析,其具体参数如下: 1、主要技术参数: ◇分析方法:光电比色分析法 ◇量程范围:吸光度值0~1.999A 浓度值0~99.99% ◇ 测量精度:符合《钢铁及铁合金化学分析方法》国家标准中规定的允许差; 2、主要特点: ◇用于分析钢铁及其合金材料中的锰、 磷、 硅、铬、 镍、钼、钒、钛、铝、铜、镁、铁等元素含量; ◇可储存15条标样曲线,分析范围广;零点、满度自动跟踪,无需精确调整; ◇轻触32键音响提示,减少组合操作,可靠性高、操作简单; ◇可输入日期和炉号,自动打印测量结果; ◇变更比色皿、改变称样量及合理利用曲线,可扩大测量元素的品种及含量范围。 ◇适用于生铸铁、球铁、碳钢、合金钢、合金铸铁等材料中的多元素分析。
铸造厂炉前热分析过冷失败的解决办法
简介:炉前铁水管理仪LC-TS5,是通过铁水组织在样杯中的温度随时间变化的冷却曲线,实时快速准确地捕获到大量铁水凝固的热效应信息,通过一系列复杂的数据处理,迅速准确地测定出铁水中的含碳量,含硅量,碳当量,抗拉强度,初晶温度,共晶温度。
高频红外碳硫分析仪的红外检测原理
简介:HW2008B高频红外碳硫分析仪的分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。
碳硅分析仪定炭杯的使用
简介:碳硅分析仪使用的样杯安装到样杯座上时应检查样杯底部的颗粒有无脱落丢失,有颗粒丢失痕迹的样杯会造成凝固铁水的白口化程度不足,不能使用。样杯安装前应对样杯座上残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。
球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
简介:球墨铸铁主要化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷五元素。对于一些对组织及性能有特殊要求的铸件,还包括少量的合金元素。为保证石墨球化,球墨铸铁中还须含有微量的残留球化元素。
如何选择好的不锈钢材料
简介: 随着科技的发展,不锈钢应用领域越来越广,比如在医学,军工,工业中,医学中,人体植入中也用到不锈钢材。除了这些,生活中也充斥着各种各样不锈钢材料,锅碗瓢盆,勺子叉子等等都与我们每日生活息息相关。但总有一些不法商贩用欺骗的手段以次充好,今天我公司将教大家怎样区分不锈钢材料,了解各种不锈钢辨别的方法与效果。
