资料下载炉前铁水成份的快速热分析技术 一、概述 热分析技术应用于测定铁水的化学成分及铸件的性能在我国发展起步较晚,但经过数十年来我国科学工作者的不断研究和大量的实践工作,在理论和实践上都有了突破性的进展,现已进入实用阶段,并可以逐步取代进口同类产品。热分析法的基本原理是,铁水在冷却凝固过程中温度的变化曲线会发生相变,随着结晶热量的释放或吸收,在冷却曲线上会出现拐点即特征值,该特征值与铁水的化学成分及性能有关。在样杯中加入一定的合金元素可以改变铸铁的凝固方式,从而应用于铸铁不同性能参数的测试。 二、仪器技术参数 1、测量原理:高精度A/D和微处理器进行温度曲线的采集,通过铁水结晶法来测量和计算碳硅成份及铁水品质参数 2、温度范围:1200℃~1370℃ 3、测量范围:碳当量3.2~4.8±0.047%;碳含量2.8~4.2±0.039%;硅含量0.9~3.0±0.1% 4、样杯配用偶丝分度号:K型方杯 5、测量功能:对铸铁进行热分析 6、分析程序:对白口、灰口铸铁的碳含量、硅含量、碳当量、共晶度、△T、△Tm等进行测定 7、扩展应用:对非合金铸铁的RM、HB、K、Z/H、MEG等进行测定 8、显示方式:四位LED数字显示,字高50mm 9、测量时间:最长240秒 10、工作过程指示:通过无电势簧片继电器与面板上的“准备”“测量”“结束”三个信号指示灯连接 三、仪器的组成和外形 仪器由主机、分析试样杯支座、热分析样杯等组成。 四、测量过程 当试样杯放在分析支座上后,绿灯亮表明系统已经准备完毕,可以进行测量工作。铁水浇注进杯内后,黄灯亮(绿灯熄灭),仪表开始测量温度冷却曲线,根据仪表设定的参定值显示不同的参考信号,热分析仪则按照预设的程序进行计算CEL、C%、Si%等值。检测和计算完毕后,红灯亮(黄灯熄灭)。在红灯熄灭之后,就可以按下相应的按键读取相应的测定值。 整个测量过程的状态指示为绿色灯、黄色灯、红色灯,依次亮直到全灭则整个测量过程完成。 南京联创分析仪器制造有限公司 技术部 电话:025-57319096传真:025-57889786 网址:http://www.lcfxyq.com
铸造厂炉前热分析过冷失败的解决办法
简介:炉前铁水管理仪LC-TS5,是通过铁水组织在样杯中的温度随时间变化的冷却曲线,实时快速准确地捕获到大量铁水凝固的热效应信息,通过一系列复杂的数据处理,迅速准确地测定出铁水中的含碳量,含硅量,碳当量,抗拉强度,初晶温度,共晶温度。
高频红外碳硫分析仪的红外检测原理
简介:HW2008B高频红外碳硫分析仪的分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。
碳硅分析仪定炭杯的使用
简介:碳硅分析仪使用的样杯安装到样杯座上时应检查样杯底部的颗粒有无脱落丢失,有颗粒丢失痕迹的样杯会造成凝固铁水的白口化程度不足,不能使用。样杯安装前应对样杯座上残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。
球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
简介:球墨铸铁主要化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷五元素。对于一些对组织及性能有特殊要求的铸件,还包括少量的合金元素。为保证石墨球化,球墨铸铁中还须含有微量的残留球化元素。
如何选择好的不锈钢材料
简介: 随着科技的发展,不锈钢应用领域越来越广,比如在医学,军工,工业中,医学中,人体植入中也用到不锈钢材。除了这些,生活中也充斥着各种各样不锈钢材料,锅碗瓢盆,勺子叉子等等都与我们每日生活息息相关。但总有一些不法商贩用欺骗的手段以次充好,今天我公司将教大家怎样区分不锈钢材料,了解各种不锈钢辨别的方法与效果。
