资料下载金属材料的检验方法(三) (七) 化学成分检验 化学成分是决定金属材料性能和质量的主要因素。因此,标准中对绝大多数金属材料规定了必须保证的化学成分,有的甚至作为主要的质量、品种指标。化学成分可以通过化学的、物理的多种方法来分析鉴定,目前应用最广的是化学分析法和光谱分析法,此外,设备简单、鉴定速度快的火花鉴定法,也是对钢铁成分鉴定的一种实用的简易方法。 文章编辑:南京联创分析仪器制造有限公司 资料室 37.化学分析法:根据化学反应来确定金属的组成成分,这种方法统称为化学分析法。化学分析法分为定性分析和定量分析两种。通过定性分析,可以鉴定出材料含有哪些元素,但不能确定它们的含量;定量分析,是用来准确测定各种元素的含量。实际生产中主要采用定量分析。定量分析的方法为重量分析法和容量分析法。 重量分析法:采用适当的分离手段,使金属中被测定元素与其它成分分离,然后用称重法来测元素含量。 容量分析法:用标准溶液(已知浓度的溶液)与金属中被测元素完全反应,然后根据所消耗标准溶液的体积计算出被测定元素的含量。 38.光谱分析法:各种元素在高温、高能量的激发下都能产生自己特有的光谱,根据元素被激发后所产生的特征光谱来确定金属的化学成分及大致含量的方法,称光谱分析法。通常借助于电弧,电火花,激光等外界能源激发试样,使被测元素发出特征光谱。经分光后与化学元素光谱表对照,做出分析。 39.火花鉴别法:主要用于钢铁,在砂轮磨削下由于摩擦,高温作用,各种元素、微粒氧化时产生的火花数量、形状、分叉、颜色等不同,来鉴别材料化学成分(组成元素)及大致含量的一种方法。 (八)内部质量检验 常见的内部组织缺陷有: 40.疏松:铸铁或铸件在凝固过程中,由于诸晶枝之间的区域内的熔体最后凝固而收缩以及放出气体,导致产生许多细小孔隙和气体而造成的不致密性。 41.夹渣:被固态金属基体所包围着的杂质相或异物颗粒。 42.偏析:合金金属内各个区域化学成分的不均匀分布。 43.脱碳:钢及铁基合金的材料或制件的表层内的碳全部或部分失掉的现象。 另外,汽泡、裂纹、分层、白点等也是常见的内部组织缺陷,对内部组织(晶粒、组织)及内部组织缺陷的检验办法常用有: 44.宏观检验:利用肉眼或10倍以下的低倍放大镜观察金属材料内部组织及缺陷的检验。常用的方法有断口检验、低倍检验、塔形车削发纹检验及硫印试验等。 主要检验气泡、夹渣、分层、裂纹晶粒粗大、白点、偏析、疏松等。 45.显微检验:显微检验又叫作高倍检验,是将制备好的试样,按规定的放大倍在相显微镜下进行观察测定,以检验金属材料的组织及缺陷的检验方法。一般检验夹杂物、晶粒度、脱碳层深度、晶间腐蚀等。 46.无损检验:无损检验有磁力探伤、萤光探伤和着色探伤。磁力探伤用于检验钢铁等铁磁性材料接近表面裂纹、夹杂、白点、折叠、缩孔、结疤等。萤光探伤和着色探伤用于无磁性材料如有色金属、不锈钢、耐热合金的表面细小裂纹及松孔的检验。 47.超声波检验:又叫超声波探伤。利用超声波在同一均匀介质中作直线性传播。但在不同两种物质的界面上,便会出现部分或全部的反射。因此,当超声波迂到材料内部有气孔、裂纹、缩孔、夹杂时,则在金属的交界面上发生反射,异质界面愈大反射能力愈强,反之愈弱。这样,内部缺陷的部位及大小就可以通过探伤仪萤光屏的波形反映出来。常用的超声波探伤有X光和射线探伤。
铸造厂炉前热分析过冷失败的解决办法
简介:炉前铁水管理仪LC-TS5,是通过铁水组织在样杯中的温度随时间变化的冷却曲线,实时快速准确地捕获到大量铁水凝固的热效应信息,通过一系列复杂的数据处理,迅速准确地测定出铁水中的含碳量,含硅量,碳当量,抗拉强度,初晶温度,共晶温度。
高频红外碳硫分析仪的红外检测原理
简介:HW2008B高频红外碳硫分析仪的分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。
碳硅分析仪定炭杯的使用
简介:碳硅分析仪使用的样杯安装到样杯座上时应检查样杯底部的颗粒有无脱落丢失,有颗粒丢失痕迹的样杯会造成凝固铁水的白口化程度不足,不能使用。样杯安装前应对样杯座上残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。
球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
简介:球墨铸铁主要化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷五元素。对于一些对组织及性能有特殊要求的铸件,还包括少量的合金元素。为保证石墨球化,球墨铸铁中还须含有微量的残留球化元素。
如何选择好的不锈钢材料
简介: 随着科技的发展,不锈钢应用领域越来越广,比如在医学,军工,工业中,医学中,人体植入中也用到不锈钢材。除了这些,生活中也充斥着各种各样不锈钢材料,锅碗瓢盆,勺子叉子等等都与我们每日生活息息相关。但总有一些不法商贩用欺骗的手段以次充好,今天我公司将教大家怎样区分不锈钢材料,了解各种不锈钢辨别的方法与效果。
