资料下载1、仪器在标样状态时只能显示零点数值,调节灵敏度旋钮无明显作用:1)检查比色部分灯室内光源有无损坏;2)比色部分与主要的信号线是否松脱。 2、仪器在标样状态时所显示的电压百分数变化较大、不稳定:1)检查电源电压,其变化范围不应超过200~240V2)更换盯应通道的光源;3)外壳可靠接地。4)用户电网信号不纯 3、仪器数码管中间两位显示“99”原因是比色部分输出信号出现负值,正常输出电压为0-2V可用万用表检查比色部分信号输出。 4、零点输不进去。1)仪器零点不稳定,在刚开机时会有此现象;2)仪器光门挡光后,输出零点不在2.00-8.00之间,可打开仪器上盖调节相应的微调电位器(W2或W4或W6)使零点显示为4.00左右;3)仪器显示异常,按键不起任何作用;这多为外部电源干扰所致,只需将电源开关关闭一下再打开即可。 5、打印工作不正常打印机正常工作状态时,打印面板上的绿指示灯SEL不亮,打印机不打印,按SEL键一次,即可打印。仪器在出厂时,对每一个通道的第1条曲线均做了初始化处理,即输入一条试验数据。如果仪器调用的曲线号内没有存入曲线数据,打印机将出现打印格式不对的现象,此时只需给曲线号输入曲线数据即可。仪器在第一次使用时,应根据所测试元素置入相应的元素符号,否则在元素符号位置上打印出“?”打印安迹不清,多为色带油干枯所致,需要更换打印色带。 6、测定时仪器显示的含量C值变化较大这是由于所注入的试样液体温度发生变化所致,化学平衡是有条件的。其中影响较大的就是温度变化。热液体倒入冷的比色杯,温度就会下降,化学反应重新平衡,故显示数据发生变化,处理方法:快速测定时应在倒液后的确定时间内打印数据,并使做标样与测试时所等待时间一致,即建立曲线时温度条件应与测试试样温度条件一致。
铸造厂炉前热分析过冷失败的解决办法
简介:炉前铁水管理仪LC-TS5,是通过铁水组织在样杯中的温度随时间变化的冷却曲线,实时快速准确地捕获到大量铁水凝固的热效应信息,通过一系列复杂的数据处理,迅速准确地测定出铁水中的含碳量,含硅量,碳当量,抗拉强度,初晶温度,共晶温度。
高频红外碳硫分析仪的红外检测原理
简介:HW2008B高频红外碳硫分析仪的分析室包括微型红外光源,反光镜,调制电机,吸收池,滤光片和探测器。
碳硅分析仪定炭杯的使用
简介:碳硅分析仪使用的样杯安装到样杯座上时应检查样杯底部的颗粒有无脱落丢失,有颗粒丢失痕迹的样杯会造成凝固铁水的白口化程度不足,不能使用。样杯安装前应对样杯座上残砂进行清理,防止样杯安装后接触不良。
球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
简介:球墨铸铁主要化学成分包括碳、硅、锰、硫、磷五元素。对于一些对组织及性能有特殊要求的铸件,还包括少量的合金元素。为保证石墨球化,球墨铸铁中还须含有微量的残留球化元素。
如何选择好的不锈钢材料
简介: 随着科技的发展,不锈钢应用领域越来越广,比如在医学,军工,工业中,医学中,人体植入中也用到不锈钢材。除了这些,生活中也充斥着各种各样不锈钢材料,锅碗瓢盆,勺子叉子等等都与我们每日生活息息相关。但总有一些不法商贩用欺骗的手段以次充好,今天我公司将教大家怎样区分不锈钢材料,了解各种不锈钢辨别的方法与效果。
