炉前铁水成份的快速热分析技术
2010/10/29   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
炉前铁水成份的快速热分析技术 一、概述 热分析技术应用于测定铁水的化学成分及铸件的性能在我国发展起步较晚,但经过数十年来我国科学工作者的不断研究和大量的实践工作,在理论和实践上都有了突破性的进展,现已进入实用阶段,并可以逐步取代进口同类产品。热分析法的基本原理是,铁水在冷却凝固过程中温度的变化曲线会发生相变,随着结晶热量的释放或吸收,在冷却曲线上会出现拐点即特征值,该特征值与铁水的化学成分及性能有关。在样杯中加入一定的合金元素可以改变铸铁的凝固方式,从而应用于铸铁不同性能参数的测试。 二、仪器技术参数 1、测量原理:高精度A/D和微处理器进行温度曲线的采集,通过铁水结晶法来测量和计算碳硅成份及铁水品质参数 2、温度范围:1200℃~1370℃ 3、测量范围:碳当量3.2~4.8±0.047%;碳含量2.8~4.2±0.039%;硅含量0.9~3.0±0.1% 4、样杯配用偶丝分度号:K型方杯 5、测量功能:对铸铁进行热分析 6、分析程序:对白口、灰口铸铁的碳含量、硅含量、碳当量、共晶度、△T、△Tm等进行测定 7、扩展应用:对非合金铸铁的RM、HB、K、Z/H、MEG等进行测定 8、显示方式:四位LED数字显示,字高50mm 9、测量时间:长240秒 10、工作过程指示:通过无电势簧片继电器与面板上的“准备”“测量”“结束”三个信号指示灯连接 三、仪器的组成和外形 仪器由主机、分析试样杯支座、热分析样杯等组成。 四、测量过程 当试样杯放在分析支座上后,绿灯亮表明系统已经准备完毕,可以进行测量工作。铁水浇注进杯内后,黄灯亮(绿灯熄灭),仪表开始测量温度冷却曲线,根据仪表设定的参定值显示不同的参考信号,热分析仪则按照预设的程序进行计算CEL、C%、Si%等值。检测和计算完毕后,红灯亮(黄灯熄灭)。在红灯熄灭之后,就可以按下相应的按键读取相应的测定值。 整个测量过程的状态指示为绿色灯、黄色灯、红色灯,依次亮直到全灭则整个测量过程完成。 南京联创分析仪器制造有限公司 技术部 电话:025-57319096传真:025-57889786 网址:http://www.lcfxyq.com
方案下载
配置单
上一篇 球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
下一篇 光度法技术及在元素分析仪中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 联创 方案 炉前铁水成份的快速热分析技术
