金属材料的检验方法(二)
2011/06/10   下载量: 3
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
金属材料的检验方法(二) (五) 表面质量检验 表面质量检验主要是对材料、外观、形状、表面缺陷的检验,主要有: 19.椭圆度:圆形截面的金属材料,在同一截面上各方向直径不等的现象。椭圆度用同一截面上与小的直径差表示,对不同用途材料标准不同。 20.弯曲、弯曲度:弯曲就是轧制材料。在长度或宽度方向不平直、呈曲线形状的总称。如果把它们的不平程度用数字表示出来,就叫弯曲度。 21.扭转:条形轧制材料沿纵轴扭成螺旋状。 22.镰刀弯(侧面弯):指金属板,带及接近矩形截面的形材沿长度(窄面一侧)的弯曲,一面呈凹入曲线,另一面对面呈凸出曲线,称为"镰刀弯"。以凹入高度表示。 23.瓢曲度:指在板或带的长度及宽度方向同时出现高低起伏的波浪现象,形成瓢曲形,叫瓢曲度。表示瓢曲程度的数值叫瓢曲度。 24.表面裂纹:指金属物体表层的裂纹。 25.耳子:由于轧辊配合不当等原因,出现的沿轧制方向延伸的突起,叫作耳子。 26.括伤:指材料表面呈直线或弧形沟痕通常可以看到沟底。 27.结疤:指不均匀分布在金属材料表面呈舌状,指甲状或鱼鳞状的薄片。 28.粘结:金属板、箔、带在迭轧退火时产生的层与层间点、线、面的相互粘连。经掀开后表面留有粘结痕迹,叫粘结。 29.氧化铁皮:氧化铁皮是指材料在加热、轧制和冷却过程中,在表面生成的金属氧化物。 30.折叠:是金属在热轧过程中(或锻造)形成的一种表面缺陷,表面互相折合的双金属层,呈直线或曲线状重合。 31.麻点:指金属材料表面凹凸不平的粗糙面。 32.皮下气泡:金属材料的表面呈现无规律分布大小不等、形状不同、周围圆滑的小凸起、破裂的凸泡呈鸡爪形裂口或舌状结疤,叫作气泡。 表面缺陷产生的原因主要上由于生产、运输、装卸、保管等操作不当。根据对使用的影响不同,有的缺陷是根本不允许超过限度。有些缺陷虽然不存在,但不允许超过限度;各种表面缺陷是否允许存在,或者允许存在程度,在的关标准中均的明确规定。 (六) 内部质量检验的保证条件 金属材料内部质量的检验依据是根据材质适应不同的要求,保证条件亦不同,在出厂和验收时必须按保证条件进行检验,并符合要求,保证条件分; 33.基本保证条件:对材料质量要求,无论是否提出,都得保证,如化学成份,基本机械性能等。 34.附加保证条件:指根据需方在订货合同中注明要求,才进行检验,并保证检验结果符合规定的项目。 35.协议保证条件:供需双方协商并在订货合同中加以保证的项目。 36.参改条件:双方协商进行检验项目,但仅作参考条件,不作考核。 金属材料内部质量检验主要有机械性能、物理性能、化学性能、工艺性能、化学成分和内部组织检验。机械性能、工艺性能第一部分已介绍,这里只对化学成分和内部组织的检验方法的原理及简单过程做概括介绍。 文章编辑:南京联创分析仪器制造有限公司 资料室
方案下载
配置单
上一篇 球墨铸铁的主要元素含量及对性能的影响
下一篇 金属材料的检验方法(三)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 联创 方案 金属材料的检验方法(二)
