方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
英国Endecotts稠度计与美国CSC稠度计的区别: 1. 钢板的厚度:Endecotts Consistometer稠度计所用钢板的厚度明显优于CSC稠度计,约厚1/4的厚度; 2. 焊点:Consistometer稠度计部件焊接使用满焊,焊点干净圆滑,呈现亮白金属色。CSC稠度计也是用满焊焊接,但焊点略显粗糙,亦呈现哑灰色。 3. 流动糟的粗糙度:Consistometer稠度计流动糟内壁,设置有阻力系数,用手在上面滑动,明显有粗糙感。CSC稠度计的内壁则为抛光的设计,用手触膜,非常光滑。 4. 控制杆卡簧部位:Consistometer稠度计的控制杆卡簧架,跟流动槽的材质一样,中间的圆支撑架表面处理得很光滑,CSC稠度计控制杆卡簧架中间的圆支撑架类似浇铸而成,表面有凸凹不平的痕迹,因为是旧的,横杠已出现斑状黄底色。 5. 样品槽的体积:Consistometer稠度计的流动槽深度高,可容纳样品体积略多。因为一般要求的测试体积为75ml,这个一般不影响使用。但据一些客户的使用经验,以及国标使用方法要求,测试过程中以装满样品槽为准,那就要注意这个问题了,一定要取一致的测试量。 6. 水平调整:用仪器自带的水平仪调好后,两台仪器流动槽的斜度略有不同,Consistometer稠度计的坡度稍大一点。 7. 重量:Consistometer稠度计为全不锈钢设计,重量略重,CSC稠度计的材质不确定是不锈钢还是合金钢,材质颜色偏白。因为钢板厚度有差异,不确定重量差异是材质本身密度导致的差异,还是仅仅只是材质厚度引起的。 8. 原厂LOGO:两款粘度计均在粘度计样品槽的一头打上了品牌标记,不同的是,Consistometer稠度计LOGO使用激光打标,看起来更精致。CSC稠度计使用内嵌式凸凹LOGO,再填色。
