外用半固体制剂包括乳膏剂、软膏剂和凝胶剂等。药物活性成分(active pharmaceutical ingredient,API)的释放对于外用半固体制剂的质量影响至关重要,药物释放在很大程度上取决于其配方组成和制备过程。体外释放试验(in vitro release test,IVRT)可用来评估 API 的释放速率,检测由于制剂变化或API理化性质的差异而可能引起的释放速率之间的不同。
甲硝唑是一种抗生素和抗原虫剂,用于治疗或预防厌氧菌引起的系统或局部感染,而甲硝唑凝胶半固体制剂则主要用于炎症性丘疹、脓疱疮、酒渣鼻红斑的局部治疗。
本次实验我们采用了新芝生物TDS-1012全自动透皮扩散取样系统(简称:TDS-1012)设备对甲硝唑凝胶的体外释放进行研究。
实验目的
实验方法
○ 实验步骤
对照品储备溶液制备
精密称取甲硝唑对照品59.61mg至10ml容量瓶中,用50%的甲醇水溶液溶解并稀释至刻度,制成浓度为5.961mg/ml的对照品储备溶液。
配置标准曲线点
将5.961mg/ml甲硝唑对照品储备液用0.9%生理盐水稀释制成浓度分别为29.81μg/ml、59.61μg/ml、119.2μg/ml、238.4μg/ml、298.1μg/ml。
供试品配制
1)取经生理盐水浸泡30min左右的尼龙膜(25mm),将2mm厚度的定量环至于其上,用滴管吸取甲硝唑凝胶适量(约0.37g),共10组,精密称定后将其至于扩散池上固定。
2)取样时间为15、30、45、60、75、90、120、180、240、300、360、420、480、540、600、720min,共16个时间点。
说明:根据药物服用指南:早晚各一次涂抹,故选择研究该药物12小时内释放情况。
○ 全自动扩散取样系统参数(TDS-1012)
扩散池:定量环内孔径为15mm(膜面积1.76625cm2);扩散池体积12ml
药品:尼美欣(批号240203)
接受介质:生理盐水
温度:32℃±0.5
转速:400rpm
○ 色谱条件
仪器:Aglient 1260 Infinity II
色谱柱:Extend- C18( 460x 250nm, 5μm)
检测器:DAD
波长:254nm
流速:1.0 ml/min
进样量:20μL
柱温:30℃
实验结果
○ 甲硝唑对照品标准曲线
甲硝唑对照品 | 浓度(μg/ml) | Area | Average Area |
29.805 | 1962.989 | 1963.7 | |
1964.447 | |||
59.61 | 4009.544 | 4011.2 | |
4012.886 | |||
119.22 | 8039.948 | 8041.6 | |
8043.276 | |||
238.44 | 16122.929 | 16110.5 | |
16098.069 | |||
298.05 | 20075.357 | 20069.3 | |
20063.183 |
说明:根据Y=67.521x-23.047线性方程计算出每个时间点的扩散浓度(x:浓度 μg/mL;y:峰面积),然后再根据 公式计算累积透过量(mg/cm2);其中V为接收室中接收液的体积,Vi为i时间段接收室中取出接收液的体积。Cn为第n个取样时间点测得的接收液中药物浓度,A为药物有效扩散面积(1.76625),Ci表示第i个取样时间点测得的接收液中药物浓度。
表3 不同时间段的累计扩散量
结论
说明:
1)720min的扩散量(mg)=1.5066*1.76625≈2.6610mg
2)0.37g凝胶含有甲硝唑(mg)=0.37*37.5/5=2.775mg
3)
全自动透皮扩散取样系统
新芝生物(430685)是国内知名的生命科学仪器设备提供商,围绕国家生物制造重大战略,为用户提供从研发到产业化一站式合成生物工艺解决方案。公司拥有多种产品系列,100余款各类仪器,15,000余家终端实验室客户,超过100,000台各类仪器的市场保有量。覆盖全国的销售和服务网络可及时满足客户的需求。
新芝生物丨"直面挑战,苦练内功"新芝生物半年度销售大会
新芝生物丨超声波提取机解决方案
新芝生物丨微生物生长曲线分析仪:MGC-500助力双歧杆菌培养
新芝生物丨诚邀各位莅临第六届CMC-China博览会!
新芝scientz恒温冷却循环器SLC-2030
新芝scientz微生物生长曲线分析仪MGC-200
新芝scientz漩涡振荡混合器XW-50B
新芝scientz四通道高速分散均质机 SCIENTZ-60
新芝scientz匀浆机Scientz-DY200
新芝scientz脆碎度测定仪CSD01
新芝scientz片剂硬度仪THT-1350
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-50T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-30T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-15T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-10T
新芝scientz超声波提取机SCIENTZ-5T
新芝scientz全自动核酸提取仪NP-2032
新芝scientz新芝超声波石墨烯处理设备CSCB-2GL
新芝scientz数控超级恒温水(油)槽SC-25B
